Honda CBR 1000RR sc57 Problem z rozruchem na zimnym
Do przekaźnika idzie też kabel plusowy od akumulatora, sprawdzałeś czy to połączenie nie jest zaśniedziałe? Poza tym zajrzyj jeszcze do pudełka z bezpiecznikami, tam też powinien być bezpiecznik odpowiedzialny za zapłon. Pewnie wszystko masz zaśniedziałe w tym moto, wtyczki od lamp, kierunków, regulatora, itd.
Why... So... Serious
Tak, wszystko sprawdziłem. Jest ok. NIe wiem gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami mógłbyś mi pomóc ją odnaleźć? wszystko inne działa bez zarzutu.
nagraj filmik z dzwiekiem , bo strasznie sie motasz i nie jasno opisujesz problem z moto.
Wiesz co, no nie wiem gdzie ona może być, nigdy nie miałem styczności z takim motocyklem. Najlepiej jakbyś sobie ściągnął serwisówkę to tam będzie napisane.
Stare swiece tez moga byc tego przyczyna , mialem tak i w KLR i w VFR - tylko moto krecilo caly czas , a zalewalo sie.
  • 2 tygodnie później...
chyba nikt nie mial racji, problemem jest sprzęgło rozrusznika które znajduje sie pod kapą i jest oddzielnym elementem rozrusznika.
Zdecyduj się w końcu o co chodzi bo w poscie nr 3 napisałeś "przestaje kręcic kolego." z czego można wnioskować, że rozrusznik przestaje pracować.
Jeżeli doszło do uszkodzenia sprzęgła rozrusznika to wtedy wyraźnie słychać jak rozrusznik dalej pracuje na wyższych obrotach.
no pracował, nawet jak wyjąłem tobiłem kilkanaście prób, a on szumiał nie wiedziałem ze to rozrusznik. Ale za kazdym razem chodzi a sprzęgło/wolne koło mimo że w reku blokuje w jedna strone wydaje sie być ok, i na oko tez to jest niby uszkodzone. Innego powodu ponoć juz nie ma.
