Nowy silnik dusi się
matixd7
Witam .
Niedawno zakupiłem nowy silnik do mojego Bartona Fightera ,jest to :lifan 120 ,a do tego gaźnik mikuni . Problem polega na tym ,ze podczas dodawania gazu moocykl sie dusi . Wsyzstko jest nowe ,wiec moim zdaniem powinno ze soba swietnie wspólgrac ,a tak nie jest ;l Czasami gdy baaardzo powoli dodam gazu to przez chwile go przydusi ,a pozniej juz jest wszystko okej ,ale gdy zmieniam bieg wysztko sie zaczyna od poczatku dzieje sie tak tylko ma mniejszych obrotach . W czym moze byc problem ?
Poniekąd, ale napewno nie bez regulacji.
Wyreguluj skład mieszanki paliwowo-powietrznej.
Witam .
Niedawno zakupiłem nowy silnik do mojego Bartona Fightera ,jest to :lifan 120 ,a do tego gaźnik mikuni . Problem polega na tym ,ze podczas dodawania gazu moocykl sie dusi . Wsyzstko jest nowe ,wiec moim zdaniem powinno ze soba swietnie wspólgrac ,a tak nie jest ;l Czasami gdy baaardzo powoli dodam gazu to przez chwile go przydusi ,a pozniej juz jest wszystko okej ,ale gdy zmieniam bieg wysztko sie zaczyna od poczatku dzieje sie tak tylko ma mniejszych obrotach . W czym moze byc ptak jak kolega pisał
kupienie i wstawienie nowego gaźnika nic nie da, jak kolega wyżej pisał nowy gaźnik trzeba wyregulować czyli ustawić skład miesznki powietrzno paliwowej sprawć tez czy gaźnik nie ciągnie lewego powietrza pozdrawiam
wrzuć fotkę tego gaźnika pomyślimy gaźnik musi miec dwie śrubki jedną do regulacji składu mieszanki a drugą do ustawienia przepustnicy,sprawć też świecę czy iskry nie rzuca gdzieś na boki iskra ma byc centralnie między elektrodami a nie skakac z boku na bok pozdrawiam
Edytowane przez nazgul65
widzę że jest jedna śrubka regulacyjna,dziwne ale cóz to jest chyba sruba regulacji obrotów ale tam gdzie idzie linka do gaźnika jest przepustnica a w tej przepustnicy iglica zabespieczona taką blaszką i na tej iglicy masz nacięcia trzy albo cztery tam tez się reguluje odpowiedznim ustawieniem iglicy musisz tam próbować pokoleji, ale najpierw sprawc swiece i przewód do fajki czy nie ma przebicia jak tam będzie wporządku to dopiero potem szukaj w gaźniku powolutku i spokojnie jeszcze jedno zawsze reguluj gaźnik jak silnik jest rozgrzany nigdy na zimnym silniku
a jeszcze jedno tam koło tej śruby regulacyjnej obroty po prawej to jest zaslepka czy sruba na imbus????????????????
ta śruba na samym dole z wężykiem jest do spuszczania syfu lub wody która potrafi sie zebrac w dolnej części komory pływakowej
sprawc czy ssanie dobrze się zamyka jak je wyłączysz
z iglica juz sie bawiłem ,niestety nic sie nie zmieniło ;l siweca ,fajka tez wsyztko jest okej :) obok sruby jest zaslepka .
nie o tej piszę...
Przyjrzyj się dokładnie jeszcze raz...
Szukajac od dołu jedyne co przykuło moja uwage jest ,to lecz nie wiem do czego to sluzy i co to jest .
http://www15.zippyshare.com/v/14439189/file.html
