Shevr Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Witam. Mam motor Benzer Ws 50 (2011). Przy 950km był zmieniany cylek na 72ccm. Teraz mam 1230km. Przed wczoraj gdy wracałem ze szkoły zaczał mi mulić i zgasł. Udało mi sie go odpalić na ssaniu, ale odrazu bo wystartowaniu zgasł. Wczoraj próbowałem go odpalić i odpalił na ssaniu. Bez ssania odrazu gaśnie. Tak jest do dzisiaj. Odpalam go na ssaniu, ale gaśnie gdy nie zwiekszam obrotow. Bez ssania odrazu gaśnie. Nie wiem co dzieje. Paliwo dostaje, gaźnik czyściutki bo sprawdzałem. Jakieś pomysły? :c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 chyba gaznik nie jest czysciutki... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shevr Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 (edytowane) chyba gaznik nie jest czysciutki... Ehh w tym problem ze jest. Jak łza :c Ja patrzałem, wujek mechanik tez ;cChyba ze jednak, ehh nie wiem. Na 100% gaznik? Jak tak to zawioze do kogos. Edytowane 15 Listopada 2013 przez Shevr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 a jest tam na ssacym jakis krociec podcisnieniowy? moze tam jest jakas nieszczelnosc... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shevr Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 a jest tam na ssacym jakis krociec podcisnieniowy? moze tam jest jakas nieszczelnosc... Wlaśnie myślałem o ssaniu, że moze nieszczelnosc jest i powietrze wchodzi. Jutro musze spojrzec. A jak jest to co zrobic? Bo slyszalem ze kilka razy ssanie otworzyc i zamknac zeby sie uszczelka ustawila czy cosxd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Sprawdźcie ten gaźnik dobrze, te benzery mają regulacje pływaka, jałowych oraz średnich obrotów. Ja obstawiam że masz brudny kranik i nie podaje paliwa. Gaźnika nie należy wziąć w ręce zobaczyć.. no czysty i składać tylko albo myjka ultradźwiękowa albo przedmuchać kompresorem choć tu nie zawsze uda się udrożnić kanały w korpusie gaźnika.Ssanie rozumiem do góry podnosisz : ) ? Bo miałem przypadek ze ktos wyregulowal quada odwrotnie na zamknietej przepustnicy ssania. Ktoś był tak inteligetny ze nie sprawdził czy ssanie ma byc na dol czy do gory.... Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Panowie - tutaj jest ewidentnie zatkany układ wolnych obrotów, na 99% wystarczy wyczyścić dysze wolnych obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shevr Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 (edytowane) Jak wyczyscic ta dysze ? I jak ona wyglada. O co chodzi? :D Bo motor nadal stoi :c Edytowane 17 Listopada 2013 przez Shevr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Jak wyczyscic ta dysze ? I jak ona wyglada. O co chodzi? :D Bo motor nadal stoi :c Jeżeli nie potrafisz jej zlokalizować oddaj pojazd do serwisu lib kup nowy gaźnik a dopiero na starym naucz się go czyścić Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
