kamilful1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 (edytowane) Witam ,ostatnio zdjąłem pokrywkę od sprzęgła ,zlałem olej i zdjąłem tarczki .Po ponownym złożeniu na suchych tarczach sprzęgło cięzko chodzi ,na biegu bez sprzęgła nie rusza wałem . Wszystko złożone zgodnie ze schematem : http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/1985/RM80/CLUTCH/parts.html Co to może być ?Błagam pomóżcie ! Edytowane 11 Listopada 2013 przez kamilful1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Rozbierz ponownie i poskładaj tak jak było na początku Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 A może wałem powinno ruszać dopiero po odpaleniu i sprzęgło będzie lżej chodzić po zalaniu olejem ?Jak myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Mam jeszcze jedno pytano Co powiecie o tym tłoku ?Pasuje do mojej RM 80 tylko jak z jakością ?http://allegro.pl/tlok-suzuki-rg-80-rg80-japonski-tuning-90-ccm-i3703175038.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 co do tłoka z aukcji ostatnio mój kumpel taki zakupił do rg póki co przejechał 600km i wszystko gra :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 A co do sprzęgła to czy wałem nie powinno kręcic dopiero pod odpaleniu i wrzuceniu 1 .? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Jakim wałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Korbowym .Przeczytaj to co było wyżej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Korbowym .Przeczytaj to co było wyżej .No wlasnie przeczytałem i dalej nie wiem o co ci chodzi,jak wał korbowy może sie krecic dopiero po wrzuceniu 1? To na luzie co ten wal robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 (edytowane) Chodzi mi o to ze jest na biegu i ruszam kolem to nie kreci walem w sensie sprzeglo nie kreci koszemI do tego sprzeglo ciezko chodzi . Dodam ze nie zalalem jeszcze oleju. Edytowane 14 Listopada 2013 przez kamilful1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 To albo zle poskladales albo masz zle wyregulowane,za mocno naciagnieta linka,albo śruba regulacji za mocno wkrecona(jesli taka tam jest).Efekt jest taki jak bys mial caly czas wcisniete sprzeglo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 To dziwne bo nawet bez zakładania dekielka od sprzęgła (sprzęgło całe skręcone) i tak jest to samo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Sorry za odkop ,ale nadal mam ten problem .Gdy wrzucę jednykę bez wciskania sprzęgła i popchne to załapie troche i potem koło już nie zakręca wałem (efekt taki jak by złapać sprzęgło)Nie mam żadnej śruby do regulacji , rozkręcałem i skręcałem dwa razy i nic ,moto zwyczajnie chodzi i pali na luzie .Jak kopnę pare razy (moto jeszcze nie odpalone) to jak popchne to załapie chwile a potem znowu jak na sprzęgle .Co to może być ? Zdejmowałem tylko dekiel sprzęgła i tarcze a potem poskładałem (2 razy już to robiłem) i nic dalej tak samo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Wystarczy,że podkładki pomylisz, źle zamontujesz i już będzie lipa. Poszukaj fiszek i złóż tak jak będzie opisane i powinno grać. Albo masz nie oryginalne tarcze Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilful1 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Ale żadnych podkładek nie mogłem pomylić bo tam podkładki były tylko na sprężynach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
