kup Polski produkt a będziesz Pan zadowolony.
witam. polski chetnie ..a pod jak nazwa teraz centra exide >>
witam, cena zblizona do oryginalnej wiec zawsze jest czas by ja kupic ,
pzdr
witam.. otoz moja bateria dokonala zywota po 6 latach .. musze zakupic nastepna ...i tu mam pytanko jakie sie sprawdza w mym sporciaku oczywiscie procz oryginalnej .. yuasa unibat warta exide ,,jest tego duzo
pzdr sporciak na gaziorze
Deka
Ja kupilem Yuasa 1,5 roku temu i jak narazie nie mam co nazekac. Wczesniej mialem jakiegos amerykańskiego noname jezdzilem na nim 7 lat nie wiem ile byl juz wczesniej a co ciekawe nie padl poprostu wymienilem z czystej przyzwoitosci ... bateria rok spedzila na pulce a po podladowaniu wsadzilem do Dyny Evo i krecila jak nowa :)
  • 3 miesiące temu...
Witam!
Czy ktoś mi może poradzić jaki powinien być założony aku w HD Electra Classic Glide z 2001r.? Obecnie jest założony Yuasa 12V30AMP ale jak jest zimno to mam wrażenie że jest za słaby i jest problem z odpaleniem bez podładowania. Aku ma niecały rok, mierzone miernikiem i prąd trzyma. Co radzicie?
Witam!
A jeździsz tym motocyklem, ze go odpalasz? Jeśli nie to zabierz akumulator do domu a motocykl zostaw w spokoju na zimowanie. Rozumiem, ze napięcie trzyma bo pojemności akumulatora na pewno nie mierzyłeś.
...i tak wszyscy umrzemy...
Morgul, po pierwsze, jak jest zimno, to sprawność baterii spada, czyli napięcie (volty) jest, ale pojemność ( Ah ) i prąd rozruchowy ( nateżenie - A) spadają. HD potrzebuje mocnego "kopa" przy starcie ( dlatego prąd rozruchowy akumulatora do HD musi mieć min. 340 A - to dużo ).
Jak odpalisz sprzęta na kilka czy kilkanaście minut, to też akumulator może nie zostać doładowany do poziomu sprzed odpalenia.
Co radzimy- opcje są dwie:
1. Zabierz akumulator do domu, naładuj do pełna i raz na miesiąc podłącz do prostownika - sposób gorszy
2. Kup inteligentną ładowarkę do baterii motocyklowych i podłącz ją na całą zimę - taka ładowarka ląduje baterię małym prądem impulsowym, powodując odsiarczenie baterii oraz kontrolowane rozładowywanie i doładowywanie - po takiej kuracji bateria będzie działać lepiej niż pod koniec sezonu... Aha, nie splajtujesz na rachunku za prąd - minimalny pobór. To jest sposób lepszy.
Jest jeszcze trzeci sposób - najlepszy: 1 + 2, czyli sposób 2 w domu w temperaturze pokojowej.
Monter - no u mnie wiosna zaczyna się na dobre więc planuje pojeżdzić. Notabene w niedziele jeżdziłem. Aku był wtedy naładowany do pełna specjalną ładowarka do aku dla motocykli. Dziś przychodzę chce odpalić i dupa zbita. Aku nie miało mocy żeby ruszyć korbą i za chwile się włączył stycznik. Napiszcie mi też panowie czy to aku które mam ma odpowiednie parametry do mojej Electry czy też szukać innego?? A jesli tak to jakiego aku? Dopiero się uczę tego motocykla i słyszałem ze HD nie lubi zimna i nie lubi odpalać w takich temperaturach ale czy to prawda?? Dodam że w ostatnich dniach w garażu jest jakieś 4-5 stopni na plusie.
No właśnie nie wiem. Bo jak mierzyłem miernikiem to pod obciążeniem na mierniku prąd aku trzyma. Ale z tego co widze w necie ten akurat aku czyli yuasa yb30l ma 300A pradu rozruchowego. wiec z tego co piszecie to chyba stanowczo za mało jak dla electry?
