punkcik5 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Chcę wymienić risery steru z OEM na 4,5" pull-back.Okazuje się, że wbrew zapenieniom producenta nie wszystkie kabelki są wystarczającej długości i przewód hamulca bedzie za krótki. Zerknąłem na przewód Hel ale nie rozumiem czemu jest tak prosty w porównaniu do tego OEM (z gumą i stalowymi rurkami). Czy ktoś zakładał już Hel-a?Czy ten przwód sięga od głównego zbiornika aż do zacisków (powiedzmy ok. metra)? Czy tylko do pierwszego połączenia z tymi OEMowymi stalowymi rurkami (jakieś 20-30cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakers09 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Ja kilka dni temu zakładałem HEL-a. Najlepiej zadzwonić i dopytać. W przypadku Forty-Eighta jest dłuższy od fabrycznego. Cytuj http://dl.dropbox.com/u/3682198/sigpic171271_1.gif Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streng9 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) Czy ktoś zakładał już Hel-a?Czy ten przwód sięga od głównego zbiornika aż do zacisków (powiedzmy ok. metra)? Czy tylko do pierwszego połączenia z tymi OEMowymi stalowymi rurkami (jakieś 20-30cm)? Zakładałem Hel-a na przód w moim RK.OEM-owe przewody - gumowe i metalowe rurki (również trójnik, jeśli masz dwie tarcze z przodu) nie są demontowalne i wylatują w całości.Musisz kupić komplet przewodów do połączenia pompy z zaciskami. Na stronie internetowej Hel-a wybierasz (jeśli masz dwie tarcze z przodu):- czy chcesz mieć dwa długie przewody idące niezależnie od siebie od pompy do zacisków,- czy tak, jak w OEM-owym przewodach, jeden przewód idący z pompy do trójnika, a dopiero z tego trójnika dwa przewody rozchodzące się do zacisków. Nie ma lipy - wszystko dobiera się na stronie internetowej pod konkretny model moto i rocznik.Możesz też zamówić dłuższe przewody - podajesz długość, jaką potrzebujesz i nie zastanawiasz się czy przewód bedzie pasował. Edytowane 19 Października 2013 przez streng9 Cytuj <span style='color: rgb(128,0,0)'>Absens carens</span> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkcik5 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) ...OEM-owe przewody - gumowe i metalowe rurki (również trójnik, jeśli masz dwie tarcze z przodu) nie są demontowalne i wylatują w całości.Musisz kupić komplet przewodów do połączenia pompy z zaciskami.... http://www.helperformance.com/hel-brake-lines-for-harley-davidson-xl883-nightstar-iron-2008-2011.html Z tego wynika ze jest jeden przewód i nie wiem tylko jak długi. Czy zastępuje caly system od zbiorniczka z płynem do zaciskow czy tylko pierwsza czesc (gumowa u mnie) od góry. Edytowane 19 Października 2013 przez punkcik5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 najprostszy sposób - i tyczy się też moto ze zmienioną kierą: 1. zobacz jakie są końcówki przy pompie i zacisku (chodzi o kąt gięcia - proste, 45st, czy 90st), i jaki kolor chcesz mieć 2. zmierz sznurkiem długość przewodu na max rozciągniętym zawieszeniu. Dobierz sobie kolor. 3. zamów odpowiedniej długości przewód (kolor), i końcówki (kolor). Zamawiam co prawda Goodridge, ale w Hel powinno to też tak działać. Zawsze wymieniam przewody hamulcowe, a w obecnym Harym też sprzęgła i nie ma z tym żadnego problemu. PS zmiana przewodu OEM zawsze dotyczy całego przewodu. Kombinowany nie małby sensu...(nie polepsza właściwości - a takie zadanie ma przewód w oplocie stalowym). Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkcik5 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) Spoko, dzięki panowie. Szafir, a czemu wybrales Goodridga ? Edytowane 19 Października 2013 przez punkcik5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakers09 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) http://www.helperformance.com/hel-brake-lines-for-harley-davidson-xl883-nightstar-iron-2008-2011.html Z tego wynika ze jest jeden przewód i nie wiem tylko jak długi. Czy zastępuje caly system od zbiorniczka z płynem do zaciskow czy tylko pierwsza czesc (gumowa u mnie) od góry.Cały system. Ten przewów-drut-przewód to jedna całość, nierozbieralna. Wymieniasz od pompy do zacisku. Do HEL-a dają też śruby, które w moim przypadku przy pompie okazały się być złe. Dlatego lepiej użyć oryginalnych mimo iż dłuższe. Ja też myślałem o Goodridge, ale nie mieli dla mojego modelu. Wydaje mi się, że jedne i drugie są dobre. Edytowane 19 Października 2013 przez krakers09 Cytuj http://dl.dropbox.com/u/3682198/sigpic171271_1.gif Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Spoko, dzięki panowie.Szafir, a czemu wybrales Goodridga ?Bo jest w pobliskim serwisie, bardzo dobra jakość, dostępne rożne kolory ... I kupiłem już chyba z 6. Poza tym jak coś jest dobre to nie zmieniam ;) Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkcik5 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Rozumiem, dzięki koledzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkcik5 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 (edytowane) Zakupiem w kocu ten przewód na przód i znajdę chwile na doedukowanie jak się ''bleeduje'' to się zabiorę za to. Chce zamówić DOT4 i sprzedają tylko w butelkach 12oz (350ml). Czy wiecie ile mi tego trzeba? Starczy jedna butla czy zamawiać więcej?W manualu podają specyfikacje i poziom do którego należy napełnić cylinder ale nie podają pojemności układu. Edytowane 12 Grudnia 2013 przez punkcik5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakers09 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Powinno być akurat. Mi mniej więcej tyle poszło. Na wszelki wypadek możesz wziąć dwie. Chyba nieotwarta butelka może stać, a wymienia się co dwa lata.I polecam użyć strzykawki. Z dołu zasysasz płyn z powietrzem, z góry dolewasz. Inaczej bym całą noc napełniał... Cytuj http://dl.dropbox.com/u/3682198/sigpic171271_1.gif Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkcik5 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Racja. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
