Głośna praca napędu
Akrapović
Witam. W mojej Hondzie Varadero 125 z 2001r podczas jażdy zwłaszcza z większą prędkością słychać wyraźny szum z okolic napędu. Nie jestem w stanie dokładnie określić skąd dobiega odgłos, tak jakby z przedniej zębatki może. Napęd w stanie bardzo dobrym DIDa regularnie smarowany, lecz ten szum ciągle jest, i chce dodać że jest dosyć głośny. Na dniach spróbuje wyczyścić łańcuch naftą słyszałem że dobrze czyści lecz nie wiem czy to w jakimś stopniu pomoże. Macie jakieś sugestie? Z góry dzięki i pozdrawiam :)
Sorry za pp, otóż wyczyściłem łańcuch lecz wiele to nie pomogło :banghead: Dalej jest bardzo głośna praca napędu. Może to być przez krzywo ustawione koło tylnie? ciężko mi to ustawić ponieważ 2 naciagacze sie troche chyba różnią, a przyrządu laserowego nie posiadam. Przednia zębatka ma luzy ale takie jake mieć chyba powinna zresztą trochę większy luz zdawczej nie powinien tak wpływać na hałas łańcucha. Prosze was o pomoc ponieważ bardzo do drażni podczas jazdy i boje się, że może to nawet zaszkodzić a sezonu jeszcze troche jest...
Ogólnie to napęd chałasuje sam w sobie ;) Sprawdz ustawienie raz jeszcze tylnego koła. Napinacze są oryginalne?
Jak masz możliwość zdjęcia łańcucha to zruć go, odpal silnik i posłuchaj czy to nie hałasuje łożysko wałka zdawczego.
Pod przednią zębatką wałek nie jest wyrobiony?
--== XtzParts.com - części do XTZ 660, XTZ 750, TDM 850, TRX 850, TDM 900 ==--
I w tą i w tą. A luzy zębatki to wina samej wyrobionej zębatki? Dzisiaj po głębszych oględzinach łańcucha doszedłem do wniosku, że nadaje się on tylko na śmietnik i to chyba on był źródłem tych hałasów. W sumie dobrze bo wiem co to w końcu i nie dobrze bo trzeba wywalić 400zł :banghead: Na pierwszy rzut wydaje sie ładny, ale z bliska widać rdze gdzie nie gdze, odstaje na jakieś 3mm od zębatki i ogniwa mają luzy mimo, że zębatki jest w niezłym stanie. Myślę że wytrzyma do końca sezonu bo dopiero po zimie będe w stanie go wymienić. Oczywiście wymieniać cały napęd?
Zrobiłem jakieś zdjęcia rzućcie na nie okiem:
http://c.wrzuta.pl/wi1658/b31d7e5400104cf05256c386/zebatka_4
http://c.wrzuta.pl/wi13938/8580e2a80028e67b5256c386/zebatka_3
http://c.wrzuta.pl/wi3409/d6b2ac630028dfc85256c389/zebatka_2
http://c.wrzuta.pl/wi3/ed568ae2002363065256c38b/zebatka_5
http://c.wrzuta.pl/wi15592/45961fc800245f6e5256c387/zebatka_1
Na czwartym zdjęciu widać jak nie równo te boczne spinki są, i łańcuch ma duży luz na boki.
I tutaj jakieś filmiki:
http://www.youtube.com/watch?v=toHgtss7SV0
http://www.youtube.com/watch?v=GTM8S30c9VY
Napęd kaput?
Proszę was o poradę o stanie napędu, ponieważ jutro szykuje sie zlot i chciałbym pojechać :sad:
Ano i tak bywa. Ja znowóż w popierdułkach zazwyczaj miałem zeżarte zębatki, a łańcuch był jeszcze spoko. Poprzeczny luz masz sporawy, aż dziw, że naciąg Ci się nie skończył. :O
"Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..."
