Regulacja gaznika w jawie 350
Solo
Mam pytanie jak to najlepie zrobic bo nie robilem tego jeszcze...heh zawsze sa te pierwsze razy...
Jest taki problem ze albo mi ja zalewa albo nie trzyma wonych obrotow.
Rzuccie jakas porada chyba ze jest jakis napaleniec z krakowa ktory mialby chwile czasu to z checia sie ugadam.
jak nikogo w kraku nie znajdziesz do regulacji (raczej mało prawopodobne :P ) to daj znaka, mogę spróbować podjechać i podziałamy nad sprzętem. jesteś pewny że gaźnior jest sprawny? Tzn nie przytkany albo nie przepuszcza zawór? Sprawdź to na początek. Pzdr
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
Witam,
Przedewszystkim najpierw musisz bardzo dobrze przeczyścić gaźnik(dysze i wszystkie kanały, komore pływakową, zobaczyć jaki jest poziom paliwa).
Regualcja wygląda następująco:
-wkręcasz na maksa śrubę składu mieszanki na niskich obrotach, następnie wykręcasz ją o 2 obroty (2x360)
-odpalasz moto
-kręcisz śrubą położenia przepustnicy tak aby moto miało jak najnższe obroty na biegu jałowym, lecz żeby chodziło płynnie i nie gasło
-następnie delikatnie kręcisz śrubą składu mieszanki, słuchasz jak zachowuje się silnik, czy zwalnia czy przyspiesza, ustawiasz ją tak aby mał jak najwyższe obroty (trzeba mieć dość dobry słuch :P)
-następnie znow obniżasz obroty na biegu jałowym śrubą od położenia przepustnicy, tak jak w pkt. 3
-powtarzasz operacje z pkt. 4
-robisz to tak długo aż nie da się obniżyc obrotów na biegu jałowym
-nakońcu jak już to wszystko zrobisz to wkręcasz silnik na wysokie obroty i puszczasz gaz,( silnika gwałtownie zwalnia) jak zgaśnie to troszke podkręc śrubę położenia przepustnicy, powtórz jest :P
Ps. Całą regulacje przeprowadzasz na rozgrzanym silniku.
No gaznik powinein byc czysty.Ale sprawdze to jeszcze.
Tak czy siak jest taka sprawa ze wlasnie jak wkrecam ta srubke regulacyjna na maksa to moto nie chcialo odpalic.Dopiero jak odkrecilem ja troche znaczniej (tzn wiecej niz 2x360 to zagadla..) tylko teraz nie trzyma mi jeszcze wolnycjh obrotow a na ssaniu ma cos kolo 1000 wiec chyba troche za malo.Postarm sie z tym pobawic i jak cos to bede dalej postowal
No ja mam dwa pytanka:
1. Śruba składu mieszanki - wkręcając zmniejszamy ilość paliwa, w wyniku czego powietrze stanowi większą część mieszanki?
2. Jak zmienić poziom paliwa w komorze pływakowej?
:crossy: :buttrock:
Gość joserodo
Wkręcając zmniejszach ilość powietrza.
Odginając blaszke na której mocowany jest pływak.
Gość joserodo
Ooo, dzięki!
To jeszcze przy okazji chciałbym zapytać:
na ssaniu po uruchomieniu silnika obroty wynoszą 1000 , czy to nie za mało?
Jeżeli silnik pracuje równomiernie to nie, aczkolwiek powinny byc trochę wyzsze. U mnie oscylują (oscylowały bo teraz remont) w granicach 1600 - 1700. A po wyłączeniu ssania schodziły na około 1200 - 1300
No to jeszcze mam takie pytanie a nawet kilka:
1) Wczesniej napisano ze przed uruchomieniem silnika nalezy wkrecic srube przy przepustnicy na maksa a potem odkrecic o 2x360 moje pytanie w jakim polozeniu powinna byc sruba od wolnych obrotow?czy tez sa jakies zalecenia?
2)Co jesli motor odpala i za chwile gasnie bo sie dlawi?
3) Jak swiece sa okopcone czy to znaczy ze za duzo paliwa czy za duzo powietrza bo juz sam nie wiem...
Dzieki.
Ja bym wkręcił bardziej śrubę wolnych obrotów, wtedy powinna trzymać obroty i nie zgaśnie. A gaśnie gdy jest rozgrzana czy tylko na zimnym? Bo jak na zimnym to nie szkodzi.
http://www.data.com.pl/infotech/swiece_2.html mieszanka zbyt bogata - za dużo paliwa
Sytuacja wyglada tak ze jesli juz uda sie odpalic to gasnie jak jest zimy ale zdaza sie ze gasnie tez na rozgrzanym silniku.
A jaka wartosc cieplna swiecy powinno sie zastosowac do jawy350ts?
Obecnie mam zalozone NGK BP6H...
DZieki za pomoc
www.ngk.com i dobierając z katalogu na stronce wyjdzie że czeba do Jawy B6HS
a na http://www.iskra-kielce.pl/szukaj.php?ro=4...oj=350&x=74&y=7 to już proszem samemu zobaczyć bo ten link pokazuje już do
jawy świece:)
Pragnem zauważyć że w instrukcji Jawy zalecana jest F100 i nie wiem komu już wierzyććććććććć :?:
Śmigam na F75S i właśnie kurde wczoraj zjeeebała mi się jedna podczas jazdy 40 km od chaty. FAK!
Wkręciłem teraz F100S bo miałem taką w garażu i walę tooooooooo! Mam jedną F75S i jedną F100S i s*am na to hehe :buttrock:
