ładowanie akumulatora
mrowa242
W ładowaniu był podobny problem - na postoju i przez pewien czas jazdy napięcie ładowania było OK , po czym gwałtownie wzrastało i gotowało akumulator . Winny uszkodzony przegrzewający się regulator a zagotowane aku nie ma ochoty zakręcic , dopiero jak ostygnie o ile się wczesniej nie uszkodzi to zakręci .
Zakup woltomierz(możesz sobie zafundowac mały panelowy na stałe ale taki biedronkowy tez wystarczy ) i przejedź się z podpiętym , obserwuj . Więcej niż 15V nie powinno być .
Moze to być też problem z obluzowanymi połączeniami wysokoprądowymi (+ , masa , przewody na linii akumulator - przekaźnik - rozrusznik ) lub właśnie padł przekaźnik , rozrusznik lub sprzęgiełko rozrusznika .
Rozrusznik możesz wykluczyć poprzez zakup dobrych kabli rozruchowych (polecam wykonać samemu jeśli potrafisz ) i zmostkowanie masy aku - rama oraz na czas testu + aku - klema rozrusznika w momęcie gdy pojawia sie problemy z kręceniem .
Sprzęgiełko rozrusznika gdy nie załapie to pozwala się rozkręcić rozrusznikowi do wysokich obrotów nie obracając wałem , a gdy nie może dobrze złapać - trzeszczy .
Przekaźnik wykluczasz zwierając na chwilę(na czas kręcenia ) styki wysokoprądowe .
  • 2 tygodnie później...
sprawdziłem jeszcze raz napięcia mam 15,08V bez obciążenia z obciążeniem spada do 12,6-12,7V czyli wychodzi, że regulator ? chociaż martwi mnie niskie napięcie pod obciążeniem to tak jakby moje oświetlenie to było las vegas
