Qadrat Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Ostatnio zauważyłem, że zaczyna ubywać płynu w zbiorniczku od sprzęgła. Pomacałem okolice siłownika (przy zębatce zdawczej) i na palcach miałem płyn hamulcowy, czyli gdzieś tam cieknie. Planuję kupić zestaw naprawczy siłownika sprzęgła, taki: Zanim zabiorę się za naprawę, to mam kilka pytań: 1. Czy do zregenerowania siłownika przy użyciu tego zestawu potrzeba jakichś specjalistycznych narzędzi, czy może wystarczą same klucze i śrubokręty?2. Olej silnikowy - trzeba spuszczać?3. Czy w ogóle ten zestaw naprawczy jest właśnie do tego, żeby zlikwidować wycieki płynu?4. Czy wycieki płynu mogą powodować nieprawidłową pracę sprzęgła, a jeśli tak, to jakie będą objawy? Na razie biegi wchodzą dobrze, sprzęgło się nie ślizga, bez problemu mogę znaleźć luz. Może niektóre pytania wydają się głupie, ale RF900 jest pierwszym moim motocyklem, który ma hydrauliczne sprzęgło, wcześniejsze motocykle miały na linkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Na zapas kupujemy sobie węgiel na zimę a Ty musisz wpierw rozebrać siłownik wycisku sprzęgła i sprawdzić dlaczego pojawił się drobny wyciek. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Skoro płyn wycieka to i powietrze dostaje się do układu w zamian. I potem sprzęgło świruje. P.Diddy napisał czego masz szukać. Nie bez powodu tak się dzieje. 30-letnie maszyny latają z hydro bez wycieku a RF wydaje się być sporo młodsza. Zestawik OK, wielkiego wyboru nie masz chyba że OEM. My montujemy TourMax często i nie narzekamy. Chyba że jakieś nietypowe moto ale często miało zmiany konstrukcyjne to może być chwila zabnawy, ale Suzuki jest raczej stabilne w swoich wynalazkach. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
