suzuki rf 900-dziwny problem
pasikunik
Witam! Jak w temacie-moto jechało,przyjechalo do domu i już nie chcialo odjechać...Odpalam z kabli od samochodu-jedzie git.Gasze nie jedzie i nie pali.Przekręcam kluczyk- lekko pali sie kontrolka biegu jałowego po jakimś czasie pali się mocno,i wtedy włączam start albo sygnal albo światla szlag trafia prąd. Najdziwniejsze jest to ,że wszystkie bezpieczniki są dobre. nie widze też jakichś spalonych kabli. Co to może być bo już mi sie pomysly kończą. może być stacyjka??Dziękuje i pozdrawiam
...lub też klemy do czyszczenia a po wyczyszczeniu klem polecam ten temat:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/
...i tak wszyscy umrzemy...
czyli jak był by gdzieś spinol to by bezpiecznik wywalilo?
co jest przyczyną braku ładowania??
Na 99% padł alternator, przypadłość RFek. Jak uda Ci się go odpalić, to zmierz ładowanie.
Gdybyś chciał naprawić alternator tanim kosztem, to pisz na priv, mam trochę dobrych części od alternatora z RF900, m.in. regulator napięcia, diody, stojan, wirnik.
Też przerabiałem awarię alternatora. Mój padł podczas jazdy, nagle zaczęły mi światła słabo świecić a jak dojechałem do skrzyżowania to motocykl zupełnie zgasł, rozładowało akumulator.
Zrozumiałem, ze RF ma obcowzbudny alternator a w takim wypadku temat, który Ci podałem odpada bo tyczy się samowzbudnych.
Jednak takie altki ja przerabiam zawsze na regler od fiata 126P.
Czytałem na jakimś forum, jak ktoś przerabiał regulator w RF na taki od Poloneza, ponoć wtedy w razie awarii wymiana na nowy to koszt około 12zł. Może w Maluchu jest taki sam, nie orientuję się :)
W każdym razie alternator do RF900 da się kupić w granicach 60zł, ale to taka ruletka bo nie wiadomo, kiedy padnie, a to słaby punkt RF. Lepiej wyjąć uszkodzony (trzyma się na 3 śrubach imbusowych) i dać do naprawy, wtedy wiadomo, co się ma. Elektryk pomierzy, w razie potrzeby polutuje połączenia i zawsze to jakaś pewność. Wyjęcie alternatora w RF to jakieś 5min roboty.
Do autora wątku: jeśli okaże się, że masz walnięty alternator i zdecydujesz się kupić używkę, to wiedz, że do 600 i 900 są zupełnie inne alternatory. Sporo osób, co sprzedaje graty do RF twierdzą, że 600 i 900 ma taki sam alternator - nieprawda, jest zupełnie inna długość wałka napędowego.
Czy polonez czy maluch to nie ma róznicy a prawda jest, ze regulator to koszt 12 zł wtedy. Wozić w zapasie jeden-bezcenne.
Od siebie jeszcze dodam, że jak pomierzysz alternator i wyjdzie, że jest OK, a ładowania brak - rzuć okiem na napęd alternatora (tam, gdzie jest łożysko jednokierunkowe). Jeśli mimo dodania gazu, alternator kręci się z tymi samymi obrotami, to walnięty jest ten napęd. W olejaku 1100 się z tym spotkałem, kilka godzin siedzieliśmy przy motocyklu, bo alternator dobry, a ładowania brak :) (1100 ma bodajże ten sam model alternatora, co RF900).
