Suzuki Dr350
Cmyk1234
Witajcie mam Suzuki DR350 rocznik 97 mój problem jest taki że ciężko odpala. W tym sensie że kiedy wyjmę świece by zobaczyć czy nie jest zalana ona jest sucha wsadzam świece. Jeżeli nie odpali z pierwszego lub drugiego kopa potem już mogę zapomnieć że odpali. Suzuki jest po wymianie pierścieni. Pomocy!
napisz po polsku :D świeca jest sucha przed zapaleniem czy po nieudanych próbach zapalenia :D ?? jak jest sucha przed próbami zapalenia to normalne :D jak jest sucha po nieudanej próbie zapalenia to znaczy że nie dochodzi paliwo czyli jakaś usterka gaźnika..........
próbowałeś chociaz czyścić gaźnik ?? wcześniej chodził normalnie i stało się tak nagle czy co ?? rozbierałeś silnik ??
wymiana pierścieni jest uzasadniona w bardzo nielicznych przypadkach kiedy tłok jest jeszcze w limicie serwisowym i cylinder też natomiast w 99% przypadków jest to wiejska druciarnia mająca ożywić po kosztach motocykl który nie ma kompresji i często starcza na dosłownie kilka h pracy silnika i wszystko wraca do normy-a czemu ty wymieniałeś ??
http://miszczua.cba.pl
Gaznik czyściłem. Wcześniej chodził normalnie tak powiedział mi sprzedający ten motocykl przyprowadziłem go do domu nalałem oleju i zaczął dymić. Była to wina pierścienia olejowego. Wymieniłem pierścienie i przy tym łańcuszek rozrządu.
zmierz spręzanie bo coś mi się wydaje że jakieś zwłoki przyprowadziłeś.....możliwe że zawory się nie domykają czy coś-luzy sprawdzałeś ??
z całym szacunkiem ale albo chcesz żebyśmy ci pomogli co jest trudne przez internet i kierujesz się naszymi sugestiami albo robisz sam........
jeśli wybrałeś opcję pierwszą to jakie jest sprężanie bo od tego trzeba zacząć .......
Za ciasno wyregulowane zawory albo bardziej prawdopodobne alternator gotuje się w oleju i przerywa obwód. Jak tylko silnik zdechnie, ściągnij fajkę ze świecy, wetknij jakąś inną świecę (byle sprawną) i sprawdź iskrę. Jeśli słaba albo żadna no to trzeba przedzwonić układ zapłonowy od silnika począwszy.
