Wymiana płynu chłodniczego w CBF 500
Metti94
Witam forumowiczów. Mam do was prosbe, jak wymieńić płyn chłodniczy w CBF 500? Jeśli ktoś z was mógł napisać krok po kroku wymiane tego płynu ze szczegółami, co odkręcić i gdzie to się znajduje byłbym bardzo wdzięczny :) Z mechaniki jestem zielony więc przoszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
Odkręcasz najniżej położony przewód od chłodnicy np od pompy wody byle był najniżej żeby płyn mógł spłynąć. Czyli namierzasz węża od Chłodnicy i lecisz za nim gdzie wchodzi ważne żeby był jak najniżej odkręcasz zacisk na wężu i ściągasz go z króćca kręcąc nie ciągnąc.
Jak już sie pofatygowałeś to napisać to wypadało dokończyć poradę bo na tym etapie to jest 1/3 procesu wymiany płynu...
Przed odkręceniem przewodu z pompy wody odkręć korek chłodnicy. Po spuszczeniu przykręcasz przewód i napełniasz układ sprawdzając wcześniej czy jest odpowietrznik przy termostacie (jeśli jest to poluzować i gdy pojawi się przy nalewaniu płyn zakręcić) i dokończyć nalewanie pod korek chłodnicy. Zbiornik wyrównawczy ma mieć max poziom płynu.
Po odpaleniu i małej przejażdżce poczekać aż ostygnie i sprawdzić poziom w chłodnicy ewentualnie uzupełniając.
P
...i tak wszyscy umrzemy...
Są bardziej cywilizowane metody pozwalające uniknąć rozchlapania płynu wszędzie dookoła, a mianowicie śruba spustowa w pokrywie pompy.
Why... So... Serious
Dokładnie, u dołu pompy wody powinna być śruba spustowa płynu chłodniczego i jak wcześniej - odkręć korek chłodnicy.
