Problem z kolanem...
Tytexo
Ja też dostałam info, że lepiej nie mieć, jeśli nie ma takiej konieczności, niż mieć. Dokładnie dlatego, o czym napisał Monter.
Monter, a znieczulenie miejscowe? No i mocno cię rozpitwali czy małe dziurki? Zastanawiam się ile znów będę wyjęta z życia.
Ja pod ogólnym za każdym razem.
Pierwszy raz robili dynamizację zespolenia i miała być mała dziurka i chyba miejscowe ale na dzień przed złaziłem z drabiny i złamałem śrubę więc pokroili na plasterki a przy usuwaniu pręta to po śrubce została mała dziurka ale na kolanie cieli jak za pierwszym razem (10cm).
...i tak wszyscy umrzemy...
Dzięki, jestem przerażona. Może się jeszcze zastanowię? Ale szacunek, złamać śrubę w sobie to chyba nie łatwe :cool:
Było tylko chrup, i poczułem dziwny ból. Lekarz po prześwietleniu powiedział, ze sam sobie zrobiłem dynamizację. Kosztowało mnie to nową, długą bliznę.
Nie martw się tym tak bo to nie jest w ogóle straszne, poza tym szybko wszystko wraca do normy. :wink:
Witajcie ponownie, jestem 6 tyg po operacji, od tygodnia nie chodzę o kulach, mięśniowo noga już jest mocniejsza, wyprost jest trochę słaby jak na ten czas a kąt zgięcia to jakieś 110-115 stopni w zwisie, normalnie w pozycji leżącej będzie trochę mniej. Ogólnie oprócz tego że trochę się wyprostem martwie który możliwe że trochę zaniedbałem na początku to nie jest źle. Po chodzie widać że nierówno jeszcze chodzę, ale nie mam większych bóli, rano już lepiej mi się wstaje. Ćwiczę z rechabilitantem 3x w tyg, teraz przejdziemy na 2 razy, plus do tego sam w domu, na piłkach gumach, basen i rowerek. Ten wyprost tylko trochę mnie martwi bo prostuję a progresu raczej nie ma ale trzeba byc dobrej myśli i ćwiczyć. Dodam że ani przez godzinę nie miałem ortezy ani stabilizatora na nodze, więzadło trzyma się na dwóch tytanowych śrubach które już zostaną w kościach a które zdaniem wielu są lepsze od biowchłanialnych ale to już pytanie do znawców. Po kolejnych 6 tygodniach lekarz ma nadzieje na delikatne bieganie, trucht. ;)
POZDRO!
LAKIERNICTWO MOTOCYKLOWE - 889 423 626
No i super.
Wyprostem bym się nie martwił na razie bo na to czasu trzeba ale jak widać to wiesz i radzisz sobie. Trzym się i wracaj do zdrowia.
No i super.
Dzięki wielkie kolego. Tobie też wszystkiego dobrego!
Dzięki za słowa otuchy :) Już ochłonęłam. Poczekam na rozwój wydarzeń i na pewno dam znać.
Amnezja - To Ty zapodajesz na ostatniej stronie w gazecie?? ;)
Tytexo jak próby chodzenia?
Wiesz z chodzeniem to już dość dobrze, mało co widać że kuleje czy nierówno chodzę, po schodach już trochę zbiegam a nawet byłbym już w stanie coś w podobie do truchtu robić. Byłem w tym tyg 2 godz na grzybach :) tylko od tego momentu mnie troche ciągnie w kolanie tak jak by od łąkotki i się tym trochę martwie, poza tym walcze z wyprostem nogi.
Kolego to może doprecyzuj jaki miałeś zabieg, bo zapewne nie rekonstrukcje kolana. Nie pisze o artroskopii, tylko o pełnym pocięciu kolana. Gdyż nie byłbyś jeszcze chodzić. Może przepisz wypis ze szpitala to porównamy. Jak pisałem u mnie mija 10 miesiąc i dopiero jest w miarę.
Masz rację mało to precyzyjne.
Miałem krzyżowe przednie i łąkotkę szytą.
Yuby, ale czemu miałeś cięte całe kolano, tak robili kiedyś, a teraz przeszczep więzadła to 3 dziurki w kolanie i małe cięcie na piszczeli. W sumie to wiesz jak jest.. Ja planuje w nast. roku ponowną rekonstrukcje(przeszczep zrobił się za lużny) plus musze mieć wszczepiane sztuczne łąkotki, bo wcześniej mi je usuneli, czego niby teraz się już nie robi i żadnego cięcia kolana nie będzie. Tak przy okazji to robie u doktora K. Słynarskiego w CMS.
  • 2 tygodnie później...
Ale jaką metodą tak z ciekawości pyta
Ścięgna pobrane z czwórki na środku nogi tuż nad rzepką a mocowania na stałych śrubach tytanowych wkręcanych w kość. Łąkotka mocno poszyta.
