Lacho Opublikowano 14 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2004 Witam!!! Chcę zrobic wskaznik temperatury silnika w mojej Mz oraz kontrolne rozłozonej bocznej stopki lecz niewiem skad wziaść czujnik w zwiazku z tym mam proźbe moze ktos mi pomoze a chodzi mi mianowicie :z czego można wziaśc czujnik poziomu paliwa i zegar który to bedzie wskazywał, dalej skad wziaśc czujnik i zegar tempreratury no i na kącu skad wykołowac ten czujnik stopki bocznej.Osoby które robiły takie rzeczy prosze o pomoc Z góry dzieki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 14 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2004 Vitay!Najprościej to bedzie kupić jakiś termometr za ilkanascie złotych - taki który ma mozliwosc mierzenia temperatury zdalnie - są taki dostepne w sklepach tuningowych lub w większosci sklepów z częściami do samochodów krajowych i dzikimi wężami.. Co do wyłącznika to wszystko zależy od tego jaką masz boczną stopkę. ważniejszy wydaje się sposób sygnalizaji otwarcia podstawki. W rozwiązaniach fabrycznych wrzucenie biegu przy otwartej podstawce jest sygnalizowane i bezwarunkowo przerywa zapłon. Z technicznego punktu jest to łatwizna. Wykombinuj jakiś styk od swiatła stopu od samochodu lub motocykla i zamontuj go tak aby zamykał lub otwierał obwód w momencie otwarcia podstawki. Reszta to pikuś. Hmmm no może dla mnie........... w razie czego powiem co dalej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuk Opublikowano 14 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2004 schemat elektronicznego wskaznika temperatury był juz poruszany na forummusisz poszukac a dokladniej to chyba w dziale nasze bajery czy cos takiegosygnalizator rozlozonej stopki musisz zrobic sam ja mam to tak rozwiazanedo głównego korpusu przyspawałem kawałek grubdzej blach potem nawierciłem nagwintowalem i wkrecilem wylacznik drzwiowy od samochodu działa on na zasadzie przerwania masy zamiast zarowki dioda trwalsza i mniej pradu.do diody podłaczasz na stale + natomiast -do tego wylacznika.Nqstpnie przyszpawaj do ruchomej nóżki tez pasek blachy tak zeby po rozłozeniu włacznik był wcisniety to jest cały sygnalizator do stopki dziala on na zasadzie hamulca zwarcie masy powoduje swieceniea co do poziomu paliwa tego chyba nie wie nikt jak to zrobicpowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 14 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2004 Wskaźnik ilości paliwa w baku MZ?? Toż to dziecinna igraszka!! Kto miał kiedyś Trabanta, ten już wie jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 14 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2004 a jak to jest w trabancie?????? bo nie miałem tekiej maszyny ;) Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 14 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2004 Patyk wyskalowany w litrach. Wsadza się go w otwór baku po uprzednim wykręceniu korka wlewu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeterS Opublikowano 15 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2004 Najprościej to bedzie kupić jakiś termometr za ilkanascie złotych - taki który ma mozliwosc mierzenia temperatury zdalnie - są taki dostepne w sklepach tuningowych lub w większosci sklepów z częściami do samochodów krajowych i dzikimi wężami.. Czy orietujesz się, jaki zakres temperatury jest dla silnika ETZ normalny, a jaki powoduje spadek trwałości? Kurde, nikt, kogo pytałem, nie był w stanie udzielić mi odpowiedzi (jest problem wyskalowania diod, ew. skumania odczytów z termometru :mrgreen: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
