Yamaha R6 gaśnie bez czujnika sprzęgła - jak obejść?
Sikor
Cześć,
W mojej R6 jest wywalony lewy przełącznik z kierownicy oraz czujnik sprzęgła (przy klamce). Czujnik był wpięty w wiązkę wychodzącą z przełącznika. Sytuacja jest taka, że gdy ruszam normalnie to motocykl gaśnie i trzeba go szybko ponownie odpalić i ruszać. Da się tego uniknąć jak trzymam wyższe obroty i delikatnie upalam sprzęgło - wtedy po przygaśnięciu od razu załapuje ponownie. Ale wolałbym to rozwiązać jak należy. Czy jest na to jakieś obejście? Jakaś modyfikacja w wiązce/kostce, w którą się wpinał przełącznik?
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
No właśnie, to jest dobre pytanie. Podejrzewam, że powyżej pewnych obrotów i/lub stopnia otwarcia przepustnicy i tak się włącza inna mapa, ale czy może to ktoś potwierdzić?
