radziuu7 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, mam taki problemik. W mojej kawie strasznie długo spadają obroty po odjęciu gazu. Dzisiaj zrobiłem czyszczenie gaźników (bez synchro) i problem jest dalej taki sam. Po wkręceniu do odcinki leci w dół bardzo wolno (jak i z każdych obrotów z resztą). Linki smarowałem wiec raczej nic się nie blokuje. Macie jakieś pomysły co to może być i jak się tego pozbyć? Edytowane 20 Czerwca 2013 przez radziuu7 Cytuj http://www.ermail.pl/link/YATmmjlATcVlcXAJNcYAJXlTJT2eNc2l 20 zł za rejestracje, 1zł za każdą przeczytaną reklamę :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Na nierozgrzanym silniku też wolno spadają? Czy tylko po rozgrzaniu taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziuu7 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 (edytowane) Cały czas. Bez względu na temperaturę. Edit:Przed chwilą zauważyłem, że w wyższym zakresie obrotów trochę szybciej spadają niż tak od 3500 do 1200-1100. Edytowane 21 Czerwca 2013 przez radziuu7 Cytuj http://www.ermail.pl/link/YATmmjlATcVlcXAJNcYAJXlTJT2eNc2l 20 zł za rejestracje, 1zł za każdą przeczytaną reklamę :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Wyregulować skład mieszanki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziuu7 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 OK, Czy wykonam regulację samodzielnie? To jest to samo co synchronizacja gaźników czy jestem w błędzie ? Cytuj http://www.ermail.pl/link/YATmmjlATcVlcXAJNcYAJXlTJT2eNc2l 20 zł za rejestracje, 1zł za każdą przeczytaną reklamę :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian zxr Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 skład mieszanki a synchro to odrębne tematy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 skład mieszanki a synchro to odrębne tematy... co nie oznacza że wystarczy ustawić skład mieszanki aby pracował prawidłowo.Kolejnym etapem ma być synchronizacja Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
