Aprilia rs 160 . Nie odpala Pomocy
dawid95233
Stawiam na Tolka Banana, że gaźnik był źle/(nie)wyregulowany pod zmianę pojemności. Docierać na ostro trzeba umieć, ja jednak wybieram docieranie na w miarę spokojnie, z jazdą ze zmienną prędkością obrotową. Następnym razem przyjrzyj się pracy tego mechanika albo go zmień. I jeżeli tego nie zrobiłeś- przestań korzystać z usług dozownika- "jeżeli coś ma być dobrze zrobione, zrób to sam". ;)
"Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..."
  • 2 tygodnie później...
bubel1443@
Swieca miala czarny kolor .
Dlugo mnie tu nie bylo , bylem u mechnika i patrzylem na cylinder i tlok i jest tragedia ....
Tlok caly porysowany itp ale cylinder .... grrr caly gladki jest ale ma jedna dziurke mala na jakis 1mm ... i przez to ze ma taka dziure na boku scainy nie odpali juz nawet ? Od czego moze byc taka dziura na boku cylindra ? Bo slyszalem ze od zaplonu np ...
Jak rozumiem świeca była cała? Po prostu przy zatarciu tłoka jakiś opił Ci się wbił w ścianę cylindra i zrobił japę. Widzę, że zmierzasz do pytania czy można ten cylinder wsadzić i jeździć? Zmień cylinder i tłok, złóż to dziadostwo i wyreguluj wszystko jak ma być.
nie zrozumiales mnie ale ok nic sie nie stalo :). Czyli Od czego moglo by tak w cylku nicasyl robc taka dziure bo nic sie nei skruszylo tlok tak samo troche porysowany jest
Moglo wypasc zabezpieczenie swoznia i dlatego rozwalilo cylinder z boku.
Co to za zabezpiecznie jest ?
mam nowy tlok cylek i zrobilem 535 km moge teraz wciasnac mu troche zeby go wkrecic na 8-9 tys obr ? Bo teraz jezdzilem max do 7 i czasami na 2-3 sek zwiekszalem oborty zeby motor potem nie mulilo na wysokich obrotach ;d
