Shimmy po glebie
fincher
Po glebie na prawa stronę uszkodzeniu uległa tarcza cham. - w jednym punkcie na obwodzie strasznie obciera o klocki że ciężko kołem zakręcić - tarcza do wymiany.
Ale nie o tym mowa, od tamtego czasu moto ma tendencje do wpadania w shimmy. Głównie w trakcie przyśpieszania i jazdy ze stałą prędkością w okolicach 80-100km/h
Opona założona na początku sezonu, funkiel nówka nie śmigana. Czy może być tak że razem z tarczą felga uległa uszkodzeniu i to powoduje wpadanie w shimme?
Po glebie wypada sprawdzić więcej jak tylko tarczę hamulcową.
Jeżeli już po glebie została wymieniona opona to krzywizna felgi powinna być zauważona podczas wyważania koła - chyba że ktoś wymienił oponę łyżkami samochodowymi i zapomniał o tak drobnym szczególe jak wyważenie :biggrin:
Gleba miała miejsce dzisiaj, opona była zakładana na początku sezonu. Napisałem o tym dlatego bo wiem ze stan gumy ma wpływa na to.
Moto jak narazie stoi w garażu bo wiem że samo się nie naprawi, a jazda gdy kierownica lata we wszystkie strony nie jest zbyt ciekawa.
Mówicie żeby ściągnąć koło i felgę sprawdzić czy nie uległa uszkodzeniu? CO co jeszcze może wywołać takie zjawisko (shimmy)?
Edytowane przez fincher
tak to sa shimmy, wywoluje je nie tylko gwaltowna zmiana predkosci motocykla jak to wielu klasyfikuje, jest to wlasnie nap.. kierownicy tak, ze zaczyna tanczyc. Krzywizna felgi jak pisze Piotr powinna byc zauwazona podczas wywazania, ale wywazanie u niektorych "specjalistow" pozostawia sporo do zyczenia. Jednak zanioslbym te felge do ogledzin i sprawdzil jak maja sie polki.
Mechanika Motocyklowa
objaw na kierownicy jest taki sam jak przy shimmy, ale shimmy ma zupełnie inne podłoże niż drgania wynikająca z np. krzywej obręczy koła.
Shimmy jest drganiem wynikającym z interferencji synchronicznych wynikających z konstrukcji i ustawienia motocykla.
Objaw jest identyczny, ale nie mylmy pojęć.
To tak jakby trzepotanie kierownicą przy wyjściu na bombie z zakrętu nazwać shimmy. Objaw identyczny, ale źródło powstawania trzepotania inne.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Przyspieszając przednie koło.jest odciazone co powoduje mniejsza przyczepność a w efekcie trzepotanie. u mnie takie trzepotanie kiera występuje jadąc ze stała prędkością. Jutro i w poniedziałek zajmę wymiana tarczy, może felgę znajde, gruntowna kontrola całego przodu
Chcesz powiedzieć ze jeździsz z ewidentnie krzywą tarczą hamulcową i szukasz innych powodów wibracji przodu???
Nieeee
Właśnie po to tym zdarzeniu (glebie) pojawiło się trzepanie kierownicy. I po tym zdarzeniu dopiero pojawiło się obcieranie o klocki w 1 punkcie na obwodzie tarczy - tarcza uległa zwichrowaniu.
O oponie napisałem tylko dlatego aby wykluczyć ją z kręgu podejrzeń, bo wiem że zły rozmiar czy typ opony też może wywołać podobne zjawisko.
Nową tarcze mam już u siebie. Jutro felga trafi na kontrole aby sprawdzić czy nie jest gdzieś skrzywiona po czym zostanie wyważona.
I czy jest możliwe żeby przez obcierającą tarcze moto zaczęło uciekać w lewą strone po puszczeniu kierownicy?? Czy przyczyna siedzi gdzieś głębiej?
Nieeee
Sprawdzenie rur teleskopów i półek przedniego zawieszenia zostawiasz sobie na deser ?
Nie wykluczone, że w bok odjechała główka ramy i to też wypada sprawdzić.
