ładowanie gsx-r srad 750
Rafał90
Witam,
mam następujący problem. Jakiś czas temu wyjechałem z garażu i motocykl zaczął mi gasnąć na wyższych obrotach. Pomyślałem że coś z paliwem jest nie tak i przeczyściłem filtr paliwa. Po zamontowaniu nie było różnicy (nadal gasł po chwili), sprawdziłem więc ładowanie i na wyższych obrotach było powyżej 18V. Wymienilem regulator napięcia i ładowanie powróciło do normy ok. 14V. Polatałem tak ok. tydzień i na dłuższym odcinku trasy poczułem dym. Okazało się że kable od regulatora usmażyły się (prawie się zapalił). Zmierzyłem alternator i okazało się że ma przebicie do masy, a bezpiecznik główny jest zmostkowany. Wymieniłem regulator, alternator i akumulator i niestety ładowanie jakie teraz mam to na wolnych obrotach bez świateł 13.2V, z światłami 12.8V. Na wyższych obrotach jest OK tzn. ok. 14V. Próbowałem na dwóch alternatorach i 3 regualtorach. Efekt ten sam. Masa do silnika jest ok, podobnie do ramy. Problem przed usmażeniem kabli było nieodpalanie motocykla rozgrzanego tzn. nie kręcił rozrusznik powyżej 90 st. Celsjusza. Może ma ktoś jakieś sugestie co może być nie tak, że na niskich obratach jest tak małe ładowanie?
Napięcie aku spoczynkowe wynosi ok. 12,5V, natomiast wolne obroty to ok. 1100-1200rpm. Postepowałem wg instrukcji i nie przynisło to należytego skutku dlatego proszę o merytoryczne odpowiedzi.
Edytowane przez Rafał90
Niestety na naładowanym akumulatorze w pełni nie ma zmian. Czy jest możliwość uszkodzenia się akumulatora w taki sposób, że napięcie trzyma, a wpływa na wartość napięcią ładowania na wolnych obrotach? Bo mam nowy aku, ale już nie mam pomysłów.
Pozdrawam
a co mowi manual o ladowaniu , wyzsze obroty to jakie ? od jakich obrotow masz te 14 volt ?
ja mam nowy aku exide i ma ok 12,8 V
Ładowanie podane przez producenta powinno sprawdzać się na 5000obr/min i przy takim zaczyna mi się 14V. Problemu z odpalaniem póki co nie mam, zrobiłem tak ok. 250km i na razie jest OK. Boję się tylko, że wykończę nowy akumulator.
Nie mam ksenonów, czy alarmu. W pełni seryjne wyposażenie.
Tak więc:
bez obciążenia:
1200obr/min - 13,4V
2000obr/min - 14,3V
3000obr/min - 14,5V( i tak do odcięcia)
Z obciążeniem:
1200obr/min - 12,5-12,7V
2000obr/min - 13,8V
3000obr/min - 14V
Mam nadzieję, że te pomiary wystaczą do interpretacji.
