Gpz 550 problem z odpaleniem
Witam wszystkich forumowiczow zwracam sie po raz kolejny z prosba a zarazem dorada od was otoz niedawno zakupilem Kawasaki gpz550 Unitrack silnik nie odpalal sprzedajacy stwierdzil iz zaliczyl glebe i od tego czasu moto nie chcialo palic po wstepnych ogledzinach okazalo sie ze wypalone sa 4 zawory ssace jak w poprzednim moim modelu wymienilem zawory oczywiscie gniazda byly doszlifowane gazniki zostaly wyczyszczone swiece iskre maja cisnienie jest a moto podczas proby prozruchu praktycznie wogole sie nie odzywa nieraz potrafi ostro chuknac w wydech probowalismy tez na zapych nic a co najdziwniejsze kiedy manetka gazu byla puszczona moto przezucal gdy dalo sie gazu kolo zaczelo stac w miejscu jakby cos odbilo.Rozrzad jest ustawiony ok zawory na mijance sa 2 walki wydechowe ale nie sadze iz to byla przyczyna gdyz slyszalem ze to walki uniwersalne prosze o wasze porady bo mi juz rece opadaja.
Wiesz, moze warto w koncu podsumowac takie tematy jak Twoj, powiedz stary jak mozna kupowac motocykl ktory nie odpala? to raz a 2 jak mozna drugi raz wdepnac w to samo bo jak napisales w Twoim poprzednim kawasaki bylo to samo, serio myslisz, ze taniej uruchomic niesprawnymotocykl niz kupic sprawny?
a teraz do rzeczy, najpierw trzeba sprawdzic kompresje na cylindrach, jesli bedzie ok to serwis gaznikow....
Mechanika Motocyklowa
Kompresja sprawdzona jest praktycznie identyczna na 4 cylindrach pozatym glowica byla robiona takze nie mysle zeby gdzies mogla uciekac tloki z pierscieniami byly w db stanie gazniki wyczyszczone jeszcze raz i nic swiece sa wszystkie mokre po kreceniu lecz zastanawia mnie jedna rzecz koles ma kombinowana cewke od innego moto zreszta cala instalacja to jedna wielka skladanka dodam zdjecie tej cewki z pytaniem z ktorej strony ma isc zasilanie cewki a z ktorej impuls z modulu gdyz nie jestem pewien na tego pseudo elektryka ktory ten moto robil pytam iz cewka nie jest oryginalna od tego moto i pozatym nie ma zadnych oznaczen
a sprawdziles to o czym pisal Aker?
cewka wyglada nieciekawie delikatnie mowiac, jezeli cala instalacja wyglada podobnie to musisz sie nia zajac, bo to walka z wiatrakami taka praca nad tym. Piszesz jednak, ze swiece iskre maja a jezeli sa spelnione te trzy podstawowe warunki iskra paliwo kompresja to powinien palic, no chyba ze faktycznie pozamieniane sa cewki kable WN i co tam jeszcze mozliwe, z 1 cewki przewody maja byc podlaczone do swiec 1 i 4 cylindra. Niewiadomo tez czy modul nie jest padniety...
Edytowane przez JanuszK30
Jeżeli jedna cewka jest podłączona do cylindrów 1 i 2 a druga do cylindrów 2 i 3 to zamień kable zasilające obie cewki miejscami i powinien odpalić na nowych świecach bez problemu.
Problem rozwiazany tak jak JanuszK pisales musialem zajac sie instalacja okazalo sie ze gosc podlaczyl kable z impulsu na odwrot tzn lewa cewka operowala 2 i 3 tlok a prawa 1 i 4 przez co nie chcial palic poszperalem troche w schematach i doszlem do tego po kolorach kabli dziekuje wszystkim za dorady ;)
