Honda vf 750 c magna ( custom ) 86 r. problemy z rozrusznikiem..
Raspi
Witam szanownych forumowiczów i miłośników motocykli. Ratujcie bo sezon rozpoczęty pełnym gwizdkiem a moja Magdalena (vf 750 c 86 r.) grzeje ławę w garażu....Oto problem : zimą padł mi rozrusznik miałem zapasowy więc wymieniałem i kręci bez zarzutu. Okazało się jednak że nie "ciągnie" silnika...rozrusznik pracuje a cylindry ani drgną ... zregenerowałem sprzęgło (rozrusznika) i nic to nie dało..proszę o naprowadzenie na właściwy tok myślenia bo klęknę. (ps. akumulator nie jest pierwszej młodości, czy to może mieć wpływ??jakie powinien dawać wskazania na mierniku?)...wspomóżcie proszę!! Pozdrawiam!
Oczywiście, że akumulator może być przyczyną Twoich zmartwień. Aby wykluczyć ten wątek podłącz lejce do auta i wtedy zakręć. Jak odpali motór to już wiesz, ze aku leży i kwiczy. Sprawdx to a potem bedziemy dalej mysleć w razie czego.
...i tak wszyscy umrzemy...
Tak..Zdjąłem pokrywę i wygląda to tak: rozrusznik kręci, ciągnie tą zębatkę która jest pod sprzęgłem rozrusznika...ale samo sprzęgło i największa zębatka pod sprzęgłem skrzyni ani drgnie...tak jakby sprzęgło rozrusznika się nie załączało...a jak już wczesniej pisałem jest ono zregenerowane!?
Jakiś czas temu wymieniłem przekaźnik rozrusznika...czy w nim tez może leżeć przyczyna??(pracuje niby normalnie)...
Na czym polegała ta "regeneracja" jeżeli nadal nie kręci wałem ?
Opisz dokładniej cały zabieg proszę.
regeneracja wyglądała tak że kupiłem komplet rolek, sprężynek i że tak to nazwę "nakładek na sprężynki" (to co było w składzie kompletu do regeneracji w sklepie) i wymieniłem te elementy..bez żadnego rezultatu..w moim sprzęgle nitów niema, są trzy śruby które trzymają wszystko w kupie...
Trochę mi to zajęło ...ale wreszcie podłączyłem lejce od samochodu do "madzi" i nic to nie dało..te same symptomy.:/
To teraz wypada kupić w Hondzie bieżnię po której biegają rolki i powinno działać
Bieżnię tzn. w moim przypadku bieżnią będzie tuleja połączona z zębatką?(będąca na tej samej osi co samo sprzęgło)...i prosił bym o jakiś link do :dobrego sklepu z bebechami do motocykli.....
