jannex Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Mam problem ze stacyjką w ww motocyklu. Jak wiadomo, stosowano tam stary typ od Wfm, na tekstolitowej płytce. Cały mechanizm był zdemontowany, wyczyszczony a styki wypolerowane. Wszystko działało pięknie do uruchomienia ładowania..Mam silnik zmodyfikowany przez wstawienie CDI w związku z czym wszystko jest zasilane z Aq. Problem polega na tym że przednia lampa zaczęła świecić się cały czas niezależnie od pozycji kluczyka chociaż teorytycznie nie dochodzi do niej prąd!!Nigdzie nie ma przejścia, przynajmniej z na sucho. Zaznaczam, że zapala się razem z silnikiem, na zgaszonym światła są tylko z Ag. Nie wiążę problemu z przeróbką ponieważ na 100% oryginale było tak samo :(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Jedynie co można Ci poradzić to miernik w dłoń i sprawdzenie gdzie zasilania są, gdzie powinny być a gdzie nie. Schemat instalacji i do roboty. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Coś musiałeś zrobić nie tak, najpewniej źle podłączone są styki w stacyjce. W oryginalnej instalacji WFM, akumulator zasilał światła pozycyjne przednie i tylne, oraz klakson i ew. STOP (jeśli go zainstalowano). Z prądnicy zasilanie szło na światło długie i mijania z przodu. Ładowanie akumulatora odbywało się poprzez mostek selenowy. Ten niestety miał tę przypadłość, że przy wyłączonym zapłonie, dawał duży prąd zwrotny rozładowujący akumulator. Możliwe więc, że musisz przerobić instalację, bo to właśnie w tym miejscu może występować upływ prądu, powodujący zasilanie lamp. Ale tak jak napisał monter, trzeba wziąć miernik i wszystko posprawdzać. Jak się zmienia sposób zasilania instalacji to nie ma co się dziwić, że wyłażą takie kwiatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannex Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Właśnie wyłapałem dziwną przypadłość bo na zgaszonym silniku wszystko działa ok, dopiero po zapaleniu dzieją się kwiatki. Tzn w pozycji wyłączone zapalam silnik i elektryka normalnie działa tylko zasilana z prądnicy - im więcej gazu tym jaśniej a w pozycji włączone mijania działa tak jak zaplanowałem czyli aq zasila światła a prądnica ładuje aq przez regulator napięcia. Szukałem z miernikiem i nie mogę znaleźć nic nieplanowanego. Jutro szukam dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannex Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Odgrzewam, zagadka rozwiązana. Problem wg mnie indywidualny więc temat można usunąć do kosza. jeśli wola jest inna dokładnie opiszę przeróbkę i MÓJ błąd :blush: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Dawaj, może jest do powtórzenia ten błąd ;-) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
