H-D sportster 883c problem z zapłonem
Ano mają 1 impulsator, ale cewki mają osobne i często sygnał rozdzielony. HD ma jedną cewkę z 2 wyjściami WN. Zresztą w innych moto podwójna iskra, jeśli występuje, to nie psoci tyle co w HD.
Co założyć musisz sam wybrać. Ja do Dual Fire nie wracam już nigdy, chyba że fabryczne platynki.
MotorcycleStorehouse Dealer.
TYPE O NEGATIVE
blacy4
dzieki za podpowiedz, ten moduł troche sie rożni od orginału widze, nie ma problemu z montażem ustawieniem itp ??do cewki wchodza 3 przewody w orginale 2 ....itd
wiesz co to jest ten VOES ?
nie ma problemu z montazem i regulacja(sa instrukcje do tego)wszystko jest dostosowane,jest wiele rodzai,roznych firm i w roznych cenach
jezeli chodzi o VOES to przeczytaj temat HARLEY EVO VOES w tym dziale,tam jest wszystko powiedziane :wink:
Edytowane przez BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
dzieki , ku..a wykańcza mnie ta sytuacja jak nie moge znalesć przyczyny (tego na 100%uszkodzonego elementu)
powiedz jakie ty byś rozwiązanie zastosował:duo, czy single fire ? jest to jakaś znacząća roznica w pracy sinika ...
czy zostać przy orginale poprostu?
przeczytałem widze ze z brakiem iskry nie bedzie miał nic wspolnego :) przynajmniej jeden element wykluczony ..
niestety nie mialem okazji testowac tego dual fire,moze inni koledzy,ktorzy maja takowe cos wiecej powiedza
nie jestem tez do konca przekonany,czy taka zmiana jest koniecznie potrzebna w Twoim przypadku
Qurim pisze o zaletach single fire,a wadach tego drugiego(mial i zmienil na SF)
i nie wroci do Dual Fire
powiem tak ,gdyby okazalo sie,ze cewka jest spalona,to wymienilbym tylko ja
ale jezeli modul jest walniety,to zmienilbym wszystko na Single Fire :)
TYPE O NEGATIVE
nie wiem sprawe musze przemyśleć ...tak czy owak dzieki za kilka pomocnych slow, i jak byś mogł to to zagladnij tu jeszcze i poratuj kolege
Panowie i Panie dzisiaj maszyna zagadała :))). ... co zrobilem: po dokpoaniu sie do schematu zaplonu mojego modelu porozpinałem cała instalacje pomierzyłem posprawdzałem po tym zabiegu wyczyściłem wszystko dokladnie zmierzylem dalej miernikiem opor na wszystkich przewodach (sterowanie) i dalej nic :(
wiec zlozylem wszystko do kupy aby nic nie poginelo w garażu i co :) ostatni raz próba i hary zagadał; ladnie pracuje ladnie wchodzi z obroty oraz z nich spada
w dalszym ciagu:
cewka daje przeskok iskry tylko na 9v przy 12 nie
przewody wn nie maja obwodu oraz miernik nie wykazuje oporu na zadnej czestotliwosci
miernik nie wyczuwa oporu przy pomiarze sterowania modulu
to tak dla innych zeby wiedzieli ze magą być takie nie jasne sytuacje z zapłonem
I Dziekuje wszystkim za pomoc
A pisaliśmy wcześniej że instalację sprawdzić dokładnie. A to się wiąże z czyszczeniem połączeń. Grunt że maszyna gada. Można latać, jak płozy założysz. :D
  • 8 lat później...
Panowie po miesięcznej przerwie chciałem zakręcić swojego HD i nic kręci aż baterie wytrzepalo i ani myśli nawet bska puścić
paliwo jest świece kable nowe i iskra jest ale!!!!
po zetknięciu świecy do silnika iskry niema a po odstawieniu od silnika piękna niebieska przeskakuje na cylinder
co może być nie ten teges ze po zmasowaniu świecy iskry nie ma???
Świece wymień.
