Yamaha Thundercat - głosna praca silnika
Wpisz tekst ...Witam.
Dzisiaj po pracy postanowiłem obudzić moto (Yamaha Thundercat '97) po śnie zimowym. Założyłem nowy akumulator, motocykl zapalił z pierwszego, i tu zonk. Strasznie głośno i nierówno pracuje silnik, ciężko wkręca się na obroty, przerywa i nieraz łapie na trzy gary. Przy próbie wkręcenia go na obroty i odpuszczeniu strzela ogniem z komina (już od 5000obr/min). Podczas jazdy na biegach od 1 do 3 w sumie nawet nie jest źle, ale na wyższych biegach niema wcale siły, tylko bardzo głośno pracuje silnik.
Z motocyklem przed zimą było wszystko ok. Moto zatankowałem pod korek, umyłem, nasmarowałem łańcuch, wyjąłem stare aku. i przykryłem kocykiem w suchym ale nie ogrzewanym garażu, tak spędził zimę.
Więc gdzie szukać przyczyny? Dodam że filtr powietrza jest nowy, a paliwa wymieniałem w listopadzie jak robione były gaźniki (czyszczone i synchro).
Pzdr.
Edytowane przez kamilyzf
Wiosna idzie, będzie coraz więcej takich tematów. Zrobiłeś co najmniej jeden błąd przed zimowaniem. Wkrótce się dowiesz jaki.
MotorcycleStorehouse Dealer.
umyłeś moto przed zimą, czy kable WN i cewki ogólnie cała wiązka jest sucha? Takich tematów było mnóstwo i będzie ich mnóstwo, masz zabite świece lub zawilgocone przewody.
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
kamilyzf tez mam thundercata i powiedz mi jak wyciagnales aku? siedzenie podniosles do gory? dzieki za odpowiedz
Jeśli pytasz o takie rzeczy, to może lepiej zostaw JAKIEKOLWIEK naprawy i przeglądy mechanikom, co? Motocykl jest tak łopatologicznie prosty że nie wiem jak można zadać takie pytanie, chyba że nawet nie zdejmowałeś siedzenia przy zakupie i w czasie posiadania moto- czego sobie i tak nie wyobrażam...
