kaczy Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 (edytowane) Witam, mam taki problem z CBR 600 F2...Motocykl stoi przez zimę w ogrzewanym garażu, wcześniej normalnie palił itd. Teraz nie reaguje na starter. Ma nowy akumulator i regulator napięcia.Jeśli podepnę go na "krótko" pomijając przekaźnik kręci. Wymieniłem przekaźnik, nie reaguje. Mierzyłem napięcie z guzika, i jest. Nie mam pomysłu co jeszcze może być nie tak. :banghead:Jeśli ktoś miał podobny problem to niech napisze. Pozdrawiam. :dry: Edytowane 12 Lutego 2013 przez kaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 (edytowane) A nie zapomniałeś przez zimę o wyłączniku zapłonu, wciśnięciu sprzęgła, czy stopka może krzywo oparta :) Albo bieg wpięty? Nie wiem jak w cbr, ale w suzi trzeba o tym pamiętać(tzn. nie miałam problemu takiego, ale bywa że zapominam o awaryjnym gaszeniu i chwile trwa zanim zaskoczę :) ) Edytowane 12 Lutego 2013 przez Tamka Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 No właśnie w tym problem, że nie :) Nie chcę dawać do mechanika, bo to pewnie jakaś pierdoła za którą skasuje swoje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Miernik i schemat w rękę i tyle. Elektromagnes sterowany plusem czy masą?Ewidentnie któreś z zabezpieczeń albo zaśniedziałe styki w kostkach.Przeczytałem jeszcze raz Twój opis i jeśli przekaźnik sterowany plusem to jeszcze masa do ramy do sprawdzenia. Elektromagnes bezpośrednio do aku aby sprawdzic czy działa elektromagnes a potem miernikiem czy styki wysoko prądowe zamykaja obwód po zasileniu elektromagnesu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że drugi przekaźnik też jest walnięty. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 No właśnie w tym problem, że nie :) Nie chcę dawać do mechanika, bo to pewnie jakaś pierdoła za którą skasuje swoje...kontrolka luzu swieci? Miernik i schemat w rękę i tyle. Elektromagnes sterowany plusem czy masą?jak to zwykle bywa plus przez wlacznik rozrusznika a masa z czujnika luzu, gdy ten nie dziala lub jest zalaczony bieg to masa poprzez czujnik sprzegla Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Elektromagnes bezpośrednio do aku aby sprawdzic czy działa elektromagnes a potem miernikiem czy styki wysoko prądowe zamykaja obwód po zasileniu elektromagnesu. Wydaje mi się, że zrobiłem tak jak napisałeś, podpiąłem przekaźnik na krótko do aku i sprawdziłem czy jest napięcie w miejscach gdzie wchodzą kable w przekaźniku i żadnej reakcji... Nie wiem czy dobrze czy źle, nie znam się zbytnio na elektryce... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Jeśli podłączyłeś przekaźnik na krótko i nie załączył styków wysokopradowych to leży i kwiczy. Cewka przekaźnika ma przerwę.Ale...z tego co piszesz to mam wątpliwości czy dobrze to zrobiłeś. Wepnij kostkę z instalacji do przekaźnika, weź miernik i po wciśnięciu startera sprawdź czy masz napięcie na stykach w kostce. Jeśli masz i nie odzywa się przekaźnik to leży.Bezpiecznik 30A jest dobry w przekaźniku? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Mechanik zwinie swoje ... ta za taka diagnozę całe 50zł. Pomijając fakt że tu bardziej elektryka potrzeba. Multimetr nie jest przyjacielem laików, dużo szybciej sprawdzisz to próbówką. Sprawdzasz tak: Podpinasz krokodylek do masy i sprawdzasz czy zaświeci jeśli przy naciśniętym przycisku na kostce przekaźnika przytkniesz do któregoś z 2 styków. Czy na wysoko prądowym końcu przekaźnika jest napięcie. Przepinasz krokodylek do klemy + i sprawdzasz czy jest masa w kostce przekaźnika. Wyniki podajesz, na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Jeśli podłączyłeś przekaźnik na krótko i nie załączył styków wysokopradowych to leży i kwiczy. Cewka przekaźnika ma przerwę.Ale...z tego co piszesz to mam wątpliwości czy dobrze to zrobiłeś. Wepnij kostkę z instalacji do przekaźnika, weź miernik i po wciśnięciu startera sprawdź czy masz napięcie na stykach w kostce. Jeśli masz i nie odzywa się przekaźnik to leży.Bezpiecznik 30A jest dobry w przekaźniku?jakby nie byl to by w ogole nie bylo pradu w instalacji, jest tez drugi bezpiecznik 10A odpowiedzialny za prace rozrusznika ale kolega napisal, ze prad do wlacznika zaplonu dociera, w ukladzie jest tez dioda ale pomijamy ja wciskajac klamke sprzegla... zrob tak jak napisal wueska, z tym ze przewody w tej kostce sa 4. bialo czerwony i czerwony Cie nie interesuja. Zostaja: zielono-czerwony masowy i zolto-czerwony pradowy, chyba ze masz inna instalacje to moja teoria z zabawa w kolory pada... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 2 grube to wysoko prądowe na przynajmniej jednym ma zaświecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 to sa 2 oprocz tych czterech ktore opisalem bedace w kostce, na wysokopradowym, ktory prowadzi z aku ma byc oczywiscie prad caly czas, na drugim po zalaczeniu sie przekaznika... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
