wydech przelotowy, modyfikacja
mesiash
Przed przystąpieniem do takiej operacji należy postawić motocykl na hamowni i pomierzyć dokładnie moc oddawaną na tylne koło a dopiero później wykonać proces powiększania rzeczonych otworów.
Na pewno będzie lżejszy a stopień rozwiercania otworów w rurze perforowanej jest wprost proporcjonalny do cierpliwości sąsiadów i odwrotnie proporcjonalny do IQ wykonującego tak syzyfową pracę.
Ale pytanie było czy zwiększy to czy zmniejszy głośność wydechu.....
widze że samo pytanie, nie wystarczy, trzeba uzasadnić dlaczego...
No więc, kupiłem, tłumik przelotowy, używany, który miał byc "oryginalnie zapakowany". Niestety okazało się, że była skracany o przynajmniej 20 centów, i ryczy jak poj*b@ny, poza tym jest totalnie pusty, wkład mam, ale mimo wszytsko jest o 50 db za dużo,
Więc pytam, czy jeśli rozwiercę tą rurę perforowaną której resztki zostały i włożę wkład, będzie ciszej czy głośniej.
Wkład w postaci waty i do tego DbKiller, powinno być OK. Z gówna bata nie ukręcisz, z ciętego wydechu cisza nie wyjdzie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
