gsx 1000 k1, strzela z tlumika, nierowne obroty
Hbi Vuibik
witam,
jak zwykle co jakis czas chcialem przepalic silnik w motocyklu, odpalil bez problemu, oczywiscie na ssaniu do polowy, rozgrzalem go troche i sprawdzalam obroty , w zakresie do 2,5 tys chodzi rowno, potem zaczynaja sie schody, troche faluje obrotami przy 3,5 coraz bardziej na wyzszych obrotach . 6-7 tys wachania o jakies 400 obr/min, po rozgrzaniu silnika do 80 ^C chcialem troche mu przygozowac do 10 -11 tys, wbil sie na obroty szybko ale i szybko z nich spadl do 7 tys wydajac z rury trzaski i ogien, troche sie zdziwilem bo po sezonie gdy go odstawialem wszystko pracowalo jak nalezy, poprzednie przepalania silnika polegaly na jego pracy przez 20 min przy 1,5 tys i wszystko, tylko dzis tak go bardziej podkrecalem,
co moze byc przyczyna takiego zachowania? zabrudzone wtryski?zawory? filtr powietrza i swiece napewno jeszcze sezon wytrzymaja, gdzyz na tym zestawie zrobilem tylko 4 tys km,
prosze wskazowki jak zdiagnozowac to
jesli bedzie trzeba, moge nagrac film z jego reakcji na krecenie manetka
(nie wiem czemu, ale nie moge zalogowac sie na starym koncie)
Edytowane przez Hbi Vuibik
jesli juz wymieniac swiece to zerknalem do wtrysku, przynioslem go do domu i troche przypoleruje szmatka, zabardzo nie ma co szorowac ale przyjrze sie elementom gumowym przy okazji
wrzucam fotki jak to wyglada, na moje oko, wtryski cale nie zapieczone, dziwny nalot na swiecach przy izolatorze, brunatny kolor elektrody,
dodam jeszcze ze gdy zaswiecilem mocniesza lampa po zaworach to byly cale mokre, tak powinno byc??
kolor iskry ciemny blekit, jutro skocze po nowe do sklepu
czy z nowymi swiecami i z przejrzanym wtryskiem skladac to odrazu czy jeszcze do czegos mam zerknac? chcialbym sie upewnic ze motocykl jest prawidlowo naprawiony i go zapalic, bede mogl to zrobic czy wkrecic wszystko i zaczekac na cieple dni badz odstawic go na pare godz w dodatnia temp?
http://w618.wrzuta.pl/obraz/aSpN1dvv3Vf/sam_0093
http://w618.wrzuta.pl/obraz/a2CiJvQi8IF/sam_0083
http://w618.wrzuta.pl/obraz/9PO0VtgZn7X/sam_0087
http://w618.wrzuta.pl/obraz/9u8XEGWFL6V/sam_0086
http://w618.wrzuta.pl/obraz/8plWmbYQpi1/sam_0094
http://w618.wrzuta.pl/obraz/7TIgNsuUJCV/sam_0082
http://w618.wrzuta.pl/obraz/7tuRtBvNp4t/sam_0090
http://w618.wrzuta.pl/obraz/3Hwmcddaach/sam_0089
http://w618.wrzuta.pl/obraz/2ywpeqTSAwN/sam_0095
http://w618.wrzuta.pl/obraz/1x8lJqUL065/sam_0092
http://w618.wrzuta.pl/obraz/0FxHm8iu2Ep/sam_0091
Problem jest z Tobą a nie z motocyklem, bo zwyczajnie nie masz bladego pojęcia co robisz i na co patrzysz.
- Nie uruchamiaj silnika zimą.
- Przeczytaj poważny artykuł o zimowaniu motocykla
- Nalot na ceramice świecy jest zupełnie normalny
- Nie zobaczysz zabrudzeń wtrysku, tam są otwory których wielkość wyraża się nanometrami. Możesz najwyżej przemyć gardziel środkiem do gaźników. Potem można synchro podciśnień.
- Wymień świece, skręć do kupy i zostaw w spokoju. Nie uruchamiaj.
pojawiaja sie krople na suficie, pomieszczenie jest troche polaczone z innych gdzie stoja zwierzeta i stad wilgoc, ale jest cieplo, okolo 15-18 stopni pewnie bedzie,
na alegro mozna znalezc jakis pokrowiec, ale nie ma takich szytych od dolu, zeby mozna bylo motocyklem najechac na niego , potem i gory zapiac szczelnie i miec spokoj,
daj na luz z tym workiem .te troche wilgoci mu nei zaszkodzi bez przesady .gdyby to szkodziło ludzie na wyspach by nie jeździli na moto.I tak jak pisali tu juz ludzie .Nie przepalaj sprzeta zimą jesli niechcesz jeździć .to niezdrowe .daj na luz .
