Żurek Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Od jakiegos czasu dojeżdżam furką do pracy, i zauważyłem że dość często przy wrzucaniu zgrzyta drugi bieg, a raczej za każdym razem, mniej lub więcej. Nie wiem na co się przygotować. Wypadać jeszcze nie wypada chyba że niechlujnie się ją wsadzi i da po garach szybciej puszczając sprzęgło, wtedy potrafi wyskoczyć. Olej w skrzyni jest na pewno bo niedawno był dolewany(na wszelki wypadek, skrzynia nie ma wycieków jest sucha). Może przydało by się stary spuścić żeby zobaczyć co w nim jest, ale nie mam kanału, i na razie jest zbyt zimno. :)Sprzęgło jest już na wykończeniu, to znaczy nie ślizga się ale już słychać, i czuć pod pedałem że to nie to. Łożysko to już chyba ostatni oddech łapie, zaraz po odpaleniu wyje, i słychać jakby się czasem obracało na czymś na czym jest osadzone. Dodam że drugi bieg wchodzi inaczej niż reszta. Reszta tak jakby sama wskakuje dwójkę trzeba mocniej wepchnąć. A fura to twingo z 1994r Nie wiem czy można z tym tak jeździć ? Fura długo nie wytrzyma niestety tak czy inaczej (może jeszcze ze 3 lata). Edytowane 8 Stycznia 2013 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shad11 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 dwójka ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 (edytowane) dwójka ;) oł szit faktycznie :banghead: poprawione Edytowane 8 Stycznia 2013 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Synchronizator drugiego bieguŁożysko oporowe (z łapą), tarcza, obejrzyj docisk jak wyjmieszSprawdź przy tej robocie poduszki pod skrzynią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 taaa ... synchronizator drugiego biegu. Nie wiem jak w Twingo ale czasem taniej i prościej wymienić skrzynię. Zrobić to możesz przy okazji wymiany sprzęgła o ile to planujesz. Jak padnie całkowicie to w zależności od konstrukcji skrzyni albo da się jeździć ale będziesz musiał wypracować specjalną technikę wbijania dwójki, albo nie da się wrzucić dwójki wcale. Ewentualnie może też skrzynie zablokować. Zależy od typu synchronizatorów.Ja polecam jednak to naprawić. Inne rozwiązania tylko jeśli wkrótce to Twingo i tak planujesz na złom oddać. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Podejrzewałem właśnie synchronizator. Najprawdopodobniej skatowany został przez to sprzęgło. Skrzyni nie będę ruszać, może wystarczy doprowadzić sprzęgło do jako takiego stanu. Nie jestem pewien ale coś mi się wydaje że przez mega dobite łożysko, sprzęgło ciągnie przy zmianie biegu (łożysko stawia zbyt duży opór). No furka jeszcze na 3 lata chociaż, a widać że skrzynia mocno dostaje,... Już jak zablokuje bieg to choooy z wozidłem będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kivi Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Szkoda roboty, wymiana sprzęgła juz nie pomoże. Daj od razu drugą skrzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) Kura... Na razie będę mijał 2 bieg, bo nie mam kasy na takie zabawy. Mam nadzieje że zimę przeganiam.(chociaż na nadziei to żaden sprzęt nie podziała.) Edytowane 10 Stycznia 2013 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fredo Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Długo tak nie pojeździsz.Podjedź do Białego gdzieś, gdzie nie wymieniają, a naprawiają skrzynie. :)Wymieniając łożysko sprzęgła, skrzynia i tak będzie wyrzucona, robocizna ta sama.Bez sensu zakładać uszkodzoną skrzynię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Długo nie poganiam, ale auta używam tylko w zimę. Latem w ciągu tygodnia jeździ tylko do sklepu po bułki,. A ja latem do pracy będę ganiać motocyklem w który też teraz hajs wpakowałem, i trochę nie uśmiecha mi się ładować prawie tysiaka w furę, bo po prostu nie mam. :) Ale latem rozejrzę się za drugim napędem może się trafi jakie twingo na szrocie z dobrą skrzynią. Dzięki za rady. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Szukaj w międzyczasie dobrej skrzyni, na pewno znajdziesz. Ja miałem podoby temat w swoim Goferze w grudniu. Problem ze skrzynią miałem od prawie roku, tak jak mam auto, teraz sypnął się wybierak, samego wybieraka nikt nie pogoni, kupiłem z całą skrzynią, zdrową, fajną. No i się porwałem z motyką na słońce, bez kanału, bez najazdu wymieniłem całą skrzynię. Bo mnie łapy swędziały a chciałem zobaczyć jak to się robi. Starą skrzynię rozebrałem z ciekawości i ujrzałem że jej koniec był blisko. Wszędzie luzy, huczące łożyska itp. Jedyna wchodziła z szarpnięciem, trójka rzadko kiedy, gdy udało się wstrzelić z obrotami to weszła, jeśli nie to zgrzyt. Potem już wczułem się w jazdę bez 3 biegu, z 2 na 4 żaden problem w dieslu był. Teraz nowa skrzynia śmiga aż miło, w aucie ciszej bo łozyska nie huczą, jeszcze tylko odzwyczaić się od szarpania za lewarek i będzie git. A przy okazji sprzęgło zmieniłem bo stare było na wykończeniu. Cała zabawa 500zł i 2 weekendy leżenia pod autem. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIL Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Brawo Qurim ! :) Cała zabawa 500zł i 2 weekendy leżenia pod autem. Cytuj Ludzi sie hoduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 3 lata jeżdżę już z uszkodzonym synchronizatorem 2 biegu ;) Wypracowałem technikę bez zgrzytu i śmiga :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 (edytowane) Wczoraj wracając z roboty, bawiłem się trochę gazem. Udawało sie nawet wstrzelić bez zgrzytu, tylko takie klik. Ale jak przekręciłem za wysoko to boje się pomyśleć co się w środku działo taki hałas wygenerowała... Hamowanie biegami kończy się na 3b. Kurcze, do lata będzie trzeba kombinować. Najwyżej ktoś mnie zaholuje albo i nie, jak się nie będzie już dało. Na szczęście do roboty mam 15km i linie autobusową po drodze :) Edytowane 11 Stycznia 2013 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIL Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Żurek, lubisz żurek ? Cytuj Ludzi sie hoduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
