kooszeloo1995 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Witajcie . Sprawa dość nietypowa , ale może wy będziecie coś wiedzieli . Mianowicie mój żółty bak od rm jest porysowany , pełno na nim ciemnych plam i przetarć . Czy mogę to w jakiś sposób zniwelować ? Przygotowuje motor do sezony , technicznie i wizualnie a bak strasznie obrzydza cały efekt . Pozdro . Proszę o wyrozumiałość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Papier ścierny 100 i potem mniej wiecej co 100-150 w górę aż nie uzyskasz wymaganej jakości powierzchni.Przewalona robota na długie zimowe wieczory :) Ale efekt jest naprawdę niezły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Pozostaje tylko malowanie. Papierem 100 zetrze cały lakier,może chodziło Ci o 1000. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Ale po papierze ściernym pozostanie szorstra nawierzchnia na którą już nie nakleje naklejek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Baku w crossówce się nie maluje, chyba że naprawdę chcesz ją oszpecić. W dniu 23.12.2012 o 14:05, kooszeloo1995 napisał: Ale po papierze ściernym pozostanie szorstra nawierzchnia na którą już nie nakleje naklejek .Widziałeś kiedyś jak wygląda papier o gramaturze np. 2000?Szorstką powierzchnię masz poniżej 200, do naklejenia naklejek spokojnie wystarczy powierzchnia przygotowana papierem 300.Nie wiem tylko czy przy żółtym baku wizualnie to będzie dobrze wyglądać (po papierze 300), bo sam mam biały,ale jak chcesz mieć bak na połysk to musisz dojść do 2500, a potem jeszcze polerować jakąś pastą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Dobra dzięki za radę , zima jeszcze długa będe się bawił ; p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Możesz też bak okleić karbonem.Taniej,szybciej i wydaje mi się,że w crosówce trwalejPozdrawiam Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 W dniu 25.12.2012 o 06:50, zikowski napisał: Możesz też bak okleić karbonem.Taniej,szybciej i wydaje mi się,że w crosówce trwalejPozdrawiamJeśli porównujesz do normalnych oklein to tylko taniej. Oczywiście zakładając że piszesz o wieśniackiej folii imitującej carbon,bo prawdziwego carbonu w postaci okleiny nie uświadczysz. Plastikowy bak przepuszcza opary benzyny, dlatego naklejanie czegokolwiek innego niż markowa perforowana okleina mija się z celem,po krótkim czasie będzie całe w pęcherzach. Jedyna słuszna budżetowa opcja to wypolerować bak na połysk i tak zostawić. Z tym że lepiej nie zaczynać tego jak nie ma się odpowiednio dużo zapału, szlifując ręcznie to jest kilkadziesiąt godzin roboty. Okleina to z drugiej strony o wiele mniej roboty, ale koszt co najmniej 200zł, i do starej RM za dużego szału z wyborem wzorów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Czyli papier ścierny i musze szlifować .Muszę robić to ręcznie czy maszyną na którą nakładam arkusz papieru ??? Bo mam taki sprzęt a to by mi oszczędziło trochę roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 A mam jeszcze jedno pytanie . Czy można zmienić same łożyska przegubu wahacza czy muszę zakupić cały zestaw naprawczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Cały zestaw, gdyż dostanie póżniej tulejek i uszczelniaczy graniczy z cudem, a jak już dostaniesz to i tak taniej wyjdzie gotowy zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Okej , a co powiecie o łożyskach na wał angielskiej firmy NSK ? Wytrzymają w rm 250 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 W dniu 23.12.2012 o 12:54, NiceTree napisał: Papier ścierny 100 i potem mniej wiecej co 100-150 w górę aż nie uzyskasz wymaganej jakości powierzchni.Przewalona robota na długie zimowe wieczory :) Ale efekt jest naprawdę niezły. masz jakas fotorelacje z tego ? mam w swojej yamie porysowane i już żółte białe plastiki i chce je odnowić poniewaz mam orginalne plastiki a nie zamienniki acerbisa czy ufo... Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Nie mam fotorelacji, mogę zrobić fotkę baku na etapie papieru 300, ale efekt jest naprawdę niezły już na chwilę obecną.Znikają rysy i przebarwienia. Pierwszą grubość papieru dobierz tak żeby nie robił rys głębszych niż masz obecnie, ja zaczynałem od 60 bo miałem naprawdę głębokie rysy.Do mniej więcej grubości 200 będzie się wydawać że pogarszasz sprawę, ale potem jest już tylko lepiej. Edytowane 6 Stycznia 2013 przez NiceTree Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kooszeloo1995 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Ja ciągle szlifuje bak papierem 360 . Zrobiłem na razie jedną stronę baku i efekt jest zdumiewający . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
