klekotanie Hornet 2001r
bekagda
Witam jestem nowym na tym forum wiec sie przywitam.
Jestem Karol i jezdze moto nacodzien i niestety moj Hornecik zaczal wydawac dziwne dzwieki. Mianowicie po rozgrzaniu zaczyna dziwnie klekotac tylko przy wolnym ruszaniu i/lub obciazeniu. Im wyzsza temperatura tym glosniejsze klekotanie, stukanie.
Nie udalo mi sie ustalic skad dokladnie dochodzi ten klekot na biegu jalowym wszystko ok. Wydaje mi sie ze zaczelo sie to kiedy powarznie go przegrzalem w miescie bo mi wiatrak wysiadl niestety moj moto nie ma latwego zycia :/
Lancuch i zebatki na oko wygladaja dobrze, zawory i lancuszek rozrzadu robione calkiem niedawno.
Moglby to byc naped ale czemu klekocze tylko na rozgrzanym silniku??
Jezeli mial ktos wczesniej taki problem lub poprostu zna sie na rzeczy to prosze o pomoc
Sprzęgło osłuchaj, rozgrzane powiększa luzy i zazwyczaj tarcze hałasują albo ewentualnie łożyskowanie. Na pocieszenie powiem, że panewka na ciepło zwykle (słowo klucz ) cichnie. Możesz też podkręcić o jeden ząbek napinacz rozrządu, częsta przypadłość ale jeszcze niech ktoś się wypowie odnośnie tego, bo nie wiem jak potem poluzować zapadkę, bo chyba takie rozwiązanie tam jest.
P.S Od powitań jest powitalnia ale lepsze takie maniery niż ich brak :)
o ile normalnie pracuje na wszystkich cylindrach i klekocze to już jest po panewce na korbie
Nie mialem nigdy problemow z panewka wiec wklepalem to w neta i nawet znalazlem filmik na youtubie z hornetem ktoremu dolegaly panewki i to nie jest ten sam czy podobny dzwiek - spuszcze olej i zobaczymy przyokazji zajrze do sprzegla dzieki za porady
On nie klocze caly czas tylko przy ruszaniu przy rozgrzanym silniku. Temperatura i obciazenie np plecak poteguja ten nieregularny metaliczny stukot
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chyba też tak mam, a silnik jest ten sam co w F3, pc31. I z tego co wiem jest to dość częsta przypadłość w tych silnikach. Po prostu podczas ruszania bądź przyspieszania, tj. pod obciążeniem, przez chwilę klepie jakby uszczelka pod którymś z kolektorów była wydmuchana. Ja z tym jeżdżę i nie zauważyłem żeby coś się działo. I żadnych opiłków w oleju nie ma.
Why... So... Serious
Ja jezdze juz tak od kilku tys km i nie zauwazylem zeby to sie pogarszalo, caly czas jest podobnie. Moj motor to taki wol roboczy wiec sobie nie zawracalem tym glowy teraz mam troche wiecej wolnego czasu i chcialem dojsc do tego co to jest. I sprawa wyglada tak ze wszystko jest ok poki sie nie przegrzeje to jest np 3/4 w skali temp wtedy to niezle gruchocze nie porownal bym tego do uszczelki bo to brzmi jak tutaj
http://www.youtube.com/watch?v=jNZPlskGn9w
tylko mi nie klekocze na jalowym tylko przy ruszaniu
Dzisiaj bylem u handlarzy i chca dac mi za niego 600 funtow :) bo troche poobijany
Edytowane przez bekagda
Jeśli to wół roboczy to jeździj póki silnik nie padnie, a potem kupisz sobie drugi za 200F, ale nie sądze żeby od tego padł. Tylko najpierw napraw układ chłodzenia.
Wlasnie czekam na nowa chlodnice z chin i na wiatrak z polski. Na trasie ok ale w miescie musze uwazac. A czy moge spytac czy mowiles o podobnym dzwieku?? PIerwszy raz uslyszalem ten klekot jak sie przegrzal wiec moze jest to calkiem "normalne" z tymi silnikami jak zlapia wysoka temperature.
