Głośne zawory evo
Witam.Tak jak w tytule,grają mi zawory.Czy wymiana popychaczy hydraulicznych załatwi sprawę czy lepiej rozebrać i zobaczyć jak to wygląda.Co może być jeszcze przyczyną? Widziałem na allegro regulowane laski popychaczy,połowę tańsze-może to zastosować?
Wszystkie grają czy jeden?
Na wolnych czy przy średnich obr. tez?
Jaki przebieg? Który rok? Jaki olej?
Jak jeden to pomysł z wymianą oleju i regulowanych lasek powinien sprawe załatwić jak więcej to trzeba kuknąc do lifterów i obudów lifterów. Jedno lub drugie lub obydwa mogą wymagać wymiany. Pompe oleju też wypadałoby sprawadzić.
Osie rockersów też wypada oblukac.
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
No właśnie, skoro o zaworach, to jak jest właściwie z ich regulacją, czy pewne roczniki miały mechanike a inne hydraulike ?
Bo słyszałem różne rzeczy na ten temat.
Na stronach np. malego jest napisane że regulacja zaworów w EVO 50 zł.
Co by wskazywało po cenie że chyba nie jest to jakaś mega trudna robota, no i fakt że tylko 4 zawory w sumie.
Dodam że moje EVO to 98 rok.
Edytowane przez NATHAN
Chodzi o regulację lasek popychaczy zapewne.
Mega trudna nie jest, ale jakieś tam zasady trzeba znac... chociazby zalezy to od samych lasek popychaczy.
Jest taka opcja aby EVO nie miało hydrauliki. Są to silniki race tune up.
Ano, mogą być mechaniczne. A regulacja za 50zł to nie jest wielka sztuka, wszystko łatwo dostepne to i czasu mniej potrzeba czyli cena niska. W japsach kasuję 200 za taką (nie)przyjemność. Nie dość że pół dnia zabawy z dostępem to jeszcze 16 wentyli do zbadania, a jak któryś wymaga regulacji to w ogóle tragedia się robi bo większość jest na płytkach...
MotorcycleStorehouse Dealer.
hydrauliczna regulacje zaworów hary stosuje już od pierwszego panheda czyli 48 roku do dziś
regulowane laski montuje się jak ingerujemy w tuningowane głowice, cylindry i liftersy (reulatory hydrauliczne)
skoro coś stuka to moze lifters padł i przepuszcza olej . moze łożysko się posypało na wałku . sprawdz czy masz regulowane laski , moze się któraś skręciła .
oczywiście podstawa to ciśnienie oleju ;)
a spróbuj na początek zmienić olej lub zobacz ile go masz bo może masz go za mało i nie ma wystarczającego ciśnienia w układzie by napełnić regulatory
Olej zmieniłem,poziom też ok.Myślałem że się uspokoi ale dupa.A jakie ciśnienie powinno być?
Dzięki dzięki.Jednak trzeba rozebrać i obadać sprawe.
fisu,qurim,jery30 : dzięki wielkie Panowie :) :notworthy:
Pytanie jeszcze tylko po czym poznajemy optycznie czy regulacja jest automatyczna czyli hydraulika czy też mechaniczna.
Po regulowanych laskach ?
Nie. Po tym, że jak reglujesz laskami luz to przez pewnien czas luz po 10 minutach znów się pojawia. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
A jak odkreciasz tak z 10 obrotów to liftery przestają być hydrauliczne. :biggrin:
Spokojna Twoja rozczochrana- na 99,999% masz hydraulikę. :laugh:
sciagasz tylko obudowe laski i juz widać czy regulowana
sama regulacja nie jest skomplikowana , cylinder w suwie sprezania , nakrętkę kontrującą popuszczasz i skręcasz laske do uzyskania wyczówalnego minimalnego luzu , po czym rozkręcasz laske o 2,5 obrotu
jery30 - nie zawsze 2,5 obrotu. To zalezy od firmy która te laski zrobiła i od stanu układu olejenia. :)
SE ma np 4 obroty o ile dobrze pamietam.
To nie sa rózne praktyki. To sa rózne skoki gwintu na laskach róznych producentów.
Mam gdzieś nawet taka tabelkę wg producentów lasek:
(threads per inch)
Andrews- 28
Andrews- 32
Crane- 32
Riviera Taper Lite- 40
Jims pro lite- 24
S&S - 32
SE - 32
Przepisałem kilka dla przykladu...
Jims i Riviera to róznica prawie 100%.
