YZ450 problem z biegami i sprzęgłem
l.e.s.t.e.r
Po kapitalnym remoncie silnika i skrzyni, poskładaniu tego wszystkiego można podczas jazdy trafić na luz pomiędzy czwartym i trzecim biegiem oraz trzecim i drugim biegiem. Czy ten co to składał popełnił gdzie błąd? czy jakiś element skrzyni się kończy.
Dodatkowo został zamontowany nowy kosz sprzęgłowy oraz założone nowe tarcze sprzęgła. Po dwóch wyjazdach sprzęgła nie ma, Klamka chodzi normalnie - stawia normalny opór. Dodam że w sklepie doradzili mi najtańsze tarcze sprzęgłowe - powiedzieli że dla amatora to wystarczy. Czy mogły się te tercze spalić ? Czy ma to coś wspólnego z tym luzem między biegami?
pozdrawiam
Jedna sprawa nie wynika z drugiej.
Luz między biegami teoretycznie nie powinien występować, ale jak bardzo delikatnie będziesz wrzucał kolejne biegi to takie "extra luzy" znajdziesz w każdym motocyklu. Co nie wyklucza tego że ktoś skrzynie mógł źle poskładać. Co do sprzęgła to jeśli prawidłowo dokonałeś montażu (moczenie tarcz w oleju), i nie możesz wyregulować sprzęgła na lince, to prawdopodobnie będziesz musiał kupić kolejny kpl sprzęgła (tarcze i przedkładki) aby rozwiązać ten problem. Rozumiem że motocykl nie wysprzęgla tylko sprzęgło ciągnie?
motocykl nie wysprzęgla, ruszanie tylko po wczesniejszym rozbiegu z maszyną :) Przy próbie ruszania z miejsca motocykl gaśnie po zapięciu pierwszego biegu.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Panowie kupiłe nowe tarcze, przedkładki i sprężyny - kosz sprzęgłowy jest również nówka. Wszystko chodzi a sprzęgła jak nie było tak nie ma. Dodam tylko że sprzegło umarło podczas jazdy. Wszystkie biegi bez sprzęgła wchodzą do góry i na dół. Ma ktoś jakiś pomysł?
a moczyłeś tarcze w oleju przed montażem? z doswiadczenia wiem ze wystarczy je posmarowac, ale niektórzy moczą
jaki olej lejesz?
wszystkie podkładki są na 100% na miejscu i są orginalne?
leżały 4 dni w oleju. Pozatym sprzęgło było - podczas jazdy znikło
Olej leje castrola racing pełny syntetyk
Do kosza wkładałem pierwszą taczę potem przekładkę i tak na zmianę, ostatnia jest tarcza. Poskręcane kluczem dynamometrycznym z odpowiednim momentem.
wyjmij wszystkie tarcze sprzęgłowe i zobacz czy środkowy kosz się swobodnie kręci w zewnętrznym koszu. Na luzie oczywiście.
