wojcieeeech Opublikowano 27 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 poskładane, suchutko i gra gitara ;) jest jednak inny problem. wymieniałem sprzęgło ponieważ się ślizgało, nie mogłem nabrać prędkości... i nadal nie mogę ;/ coś nie gra, nie wiem tylko co.na 5 biegu przy obrotach 5000 mam prędkość około 70 km/h.info:napęd jest już na końcu, więcej go nei naciągne. może być z tym związek? sprzęglo już sie nie ślizga. pojemność(przypominam) 400cm3gdzie zaglądnąć, gdzie stuknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Sprawdź czy poprzedni właściciel nie kombinował z przełożeniem końcowym Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 a moze to w milach leci, bo generalnie przy min odkreceniu manetki powinno byc 90... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcieeeech Opublikowano 28 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 jest w milach i mniejszą skalą w km, ale spokojnie,nie pogmatwałem. no nic, zobaczymy jak z tym przełożeniem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 A to nie jest jakaś kastrowana wersja? Dla przykładu XS400 OHC z kagańcem ledwo bujała 110km/h z dużej górki. Albo masz coś nie halo z przełożeniami i/lub gaźnikami, że więcej nie wykręca. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcieeeech Opublikowano 30 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 (edytowane) nie mam pojęcia ;/ powoli kończą się moje możliwości mechaniczne, podjadę do jakiegoś speca, ale to dopiero po zmianie napędu, juz końcówka. puki co delikatnie pobujam wokół komina, na ten sezon więcej mamony nie wyczaruję. na wiosnę chłopak trafi pod nóż. Gaźniki? chyba nie, wkręca elegancko na obroty, do końca.Przełożenia? możliwe, tego nie jestem w stanie sam sprawdzić.(potrzebna wizyta u mechanika ;/)Zdławienie też bralem pod uwagę, ale biorąc wiek motocykla(34) jeśłi nawet był zdławiony to w przeciągu tychże lat pewnie ktoś się już tym zajął.a jeśli nie, gdzie zaglądnąć? Generalnie odczucie mam takie jakby skrzynia byla bardzo krótka. hop hop i już ostatni bieg, bez żadnego spinania(nie mam w zamiarze wysłać go na złom)bez męczenia jedzie 60-70. nie jestem demonem prędkości, ale bez przesady :( 100 na pewno poleci ale będzie mial już dość. a mam delikatną manetkę do takich sprzętów :D Edytowane 30 Września 2012 przez wojcieeeech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Policz ile zębów mają zebatki i porównaj z zaleceniami producenta. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcieeeech Opublikowano 7 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 w znalezionej instrukcji nie mam dokładnie okreslonej liczby zębów na zębatce. w częściach znalezionych na allegro, dedykowanych do mjego modelu, przednia zebatka powinna mieć 16, tylna 36/37. Przedniej nie zliczyłem, tylna posiada 36 zębów. stawiam na przełożenie, jest możliwe aby skrzynia biegów została założona z innego modelu, o innej pojemności? w samochodach wiem że ludzie różnie kombinują ze skrzyniami, lepiej i gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 No takie mają być 36/16.Akurat mam takie moto na serwisie, m.in.napęd nowy zakładałem. Skrzyni innej raczej nie da się włożyć, a na pewno nie warto się bawić w takie coś. Silnik jest jakoś wykastrowany ale nie wiem jak, klient zażyczył sobie odblokowanie więc na dniach będę szukał kagańca w silniku. Jak znajdę to napiszę. Faktycznie, biegi są krótkie a moto średnio jedzie. Nie liczyłem ile biegów tam jest ale podczas jazdy brakowało mi co najmniej jednego więc skrzynia chyba 5-tka jest. Suzuki GS400 `79 idzie jak pocisk porównując do CB. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 No takie mają być 36/16.Akurat mam takie moto na serwisie, m.in.napęd nowy zakładałem. Skrzyni innej raczej nie da się włożyć, a na pewno nie warto się bawić w takie coś. Silnik jest jakoś wykastrowany ale nie wiem jak, klient zażyczył sobie odblokowanie więc na dniach będę szukał kagańca w silniku. Jak znajdę to napiszę. Faktycznie, biegi są krótkie a moto średnio jedzie. Nie liczyłem ile biegów tam jest ale podczas jazdy brakowało mi co najmniej jednego więc skrzynia chyba 5-tka jest. Suzuki GS400 `79 idzie jak pocisk porównując do CB. Dla modelu CB400N /78-79 przełożenie końcowe 16/37 a łańcuch 530/102 ogniwa, produkowany równolegle w 2 wersjach mocy silnika 20 lub 32kWSilnik dławiony fabrycznie miał inny wałek rozrządu, zmienione dysze w gaźnikach i zdławione wydechy w kolankach. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcieeeech Opublikowano 8 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 (edytowane) super, dzięki za info :D coś się powoli wyjasnia ;) czekam na efekty (pozytywne ) ;) Edytowane 8 Października 2012 przez wojcieeeech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcieeeech Opublikowano 10 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 powiem wam że szukam tego wałka rozrządu po allegro itp.... i troche to wygląda kolorowo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
