fubu2004 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Witam.Mam problem takiego rodzaju iz posiadam od nie dawna skuter baotian bt49qt-12.i problem jest taki ze odpala z pilota a z przycisku przy kierownicy nie ma szans.raz na tydzien odpali z przycisku(jak mu sie zachce).przycisk sprawdzany miernikiem i jest git.gdzie szukac przyczyny??wszystkie kostki sprawdzilem i popryskalem contact spray.moze ktos juz mial taki przypadek??z przekaznika na krutko tez zapala.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Czyli przewody między przekaźnikiem a włącznikiem lub zasilaniem a włącznikiem. Sprawdzić ciągłość połączeń.Rozumiem, ze włączniki przy klamkach są sprawne, bo wiesz, ze bez wciśniętej klamki hebla starter nie zadziała? I to samo z boczna stopką, jak otwarta to starter nie zadziała.Jeśli ciągłość połączeń będzie prawidłowa należy sprawdzić włącznik stopki i klamek. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fubu2004 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 do przekaznika dochodza tam dwa przewody i jesli przytrzymam hamulec to prad tam jest.moze miec cos wspolnego z tym alarm??ta skrzynka??bo skuter stal 3 lata i jak wylaczylem alarm to raz zapalil na przycisk z kiery.czy to tylko przypadek??lecz jak odlaczylem ta skrzynke to rowniez brak reakcji.moze tam w tej skrzynce musze zrobic jakies przejscie??ma ta skrzynka cos wspolnego??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Jak sprawdzisz to co napisałem i napiszesz co i jak to będę dalej myślał bo teraz to gdybanie bo rzeczą jasną jest, ze wszystko może się uszkodzić, naaawet Chiński alarm.Jeszcze jedno, jak już sprawdzieś, że masz + na cewkę przekaźnika to na drugi przewód podaj masę w tym momencie jak wciskasz klamkę i starter. Jeśli zakręci to zapewne alarm odcina masę. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fubu2004 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 a wlacznik stopki to ten co zarowno zapala stop jak dobrze rozumiem??bo stop swieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Bocznej stopki. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fubu2004 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 jak wywnioskować czy przekażnik jest dobry??jak zetkne te dwie śruby przy których jest gruby kabel<czerwony i biało czerwony) to odpala.tzn. że jest dobry czy zepsuty?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 To znaczy ze sam rozrusznik jest dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 jak wywnioskować czy przekażnik jest dobry??jak zetkne te dwie śruby przy których jest gruby kabel<czerwony i biało czerwony) to odpala.tzn. że jest dobry czy zepsuty??Jeżeli chcesz sprawdzić czy przekaźnik jest dobry to podaj mu "+" bezpośrednio na cewkę elektromagnesu z akumulatora Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
