Dobór tłoka do cylindra nicasilowego.
rahim711
Witam
Robię remont w skuterku 2t i pozostał Mi jeden problem.
Posiadam cylinder tuningowy hebo na nicasilu, jego średnica wynosi 47.69-47.70.
Czy mogę do niego założyć tłok meteor o średnicy 47.60? Szukałem i niema nic z tłoków o mniejszym luzie.
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi, dzieki z góry za pomoc:)
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi, ktoś pomoże?
Zgadując, że ten nicasil faktycznie tam jest i nie jest uszkodzony to zostaje dość duży luz 0,10mm tłok-cylinder gdzie zazwyczaj montażowy wynosi 0,03mm-0,05mm. Jeśli masz instrukcję od tego zestawu cylindrowego to powinien być tam opisany dopuszczalny luz między gładzią a tłokiem. Teoria brzmi, że będzie działać a praktycznie to może nawet się nie dotrzeć porządnie i będą przedmuchy.
EDIT Napisz e-mail do sklepu Mieloch i zapytaj czy są w stanie sprowadzić tłok do cylindra który masz. Z tego co widzę występują w konkretnych zestawach.
Edytowane przez Shinigami
Problem tkwi w tym, że tylko mam do wyboru tłok meteora lub malossi o rozmarze 47.6, poza tym są 47.2, 47.4 lub 47.8. Średnica tuleji dokładnie ma 47.69-47.70 więc chyba jestem skazany na ten co opisałem, bo to nicasil, szlifu nie zrobie.
Więc?
Dostałeś już odpowiedź.
Edytowane przez piotrek1281
