CBR125 wypadające biegi w deszczu
Adiii
Witam,
piszę z dość nietypowym problemem, mianowicie wypadają mi biegi w czasie jazdy w DESZCZU. Nie mam pojęcia o co chodzi, jak deszcz może wpływać na pracę skrzyni ?
Problem objawia się w różnych postaciach:
- przy spokojnej jeździe 40-50km/h na 3 biegu, nagle wpada luz (kontrolka od luzu się NIE świeci)
- przy zmianie biegu w górę bieg sam się redukuje albo szarpie motocyklem aż wpadnie niższy bieg
jeszcze raz napiszę, że wyżej opisany problem występuje TYLKO w deszczu. Nie ważne czy to ulewa czy zwykła mżawka, lekko pokropi i dzieją się jaja ze skrzynią. Od razu napiszę, że nie - to nie powerslajdy, od razu bym poczuł.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Witam,
Sprzedaj lepiej tego szatana ...
Sprzedaj ? Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem...
Silnik jest ledwo "dotarty", pracuje jak marzenie a ja mam sprzedawać ?
To nie są powerslidy, jak tył ucieka to zawsze to czuje, a nawet widzę po obrotomierzu. Jak opona się ślizga to nie wypadają biegi ani nie wchodzi luz wtedy kiedy nie powinien...
To jest nie możliwe, żeby coś z zewnątrz dostawało się do skrzyni biegów. Może masz dziure gdzieś ? Co ja pie**ole... :banghead:
Mnie sie wydaje że jeżdzi bez świecy i woda mu wlewa się do cylindra, a że ma stary motor i pierscienie puszczają to spływa do silnika, tam się rozrzedza z olejem i ta oto papka powoduje ślizganie tarcz sprzęgłowych :ph34r:
PS: rexar... co Ty pie**olisz? :laugh: :laugh: :laugh:
Edytowane przez rafael
według ciebie cbr 125 to stary motor? a po drugie jak można jeździć bez świecy?
A może po prostu ten motocykl z tych co nie lubą jeździć w deszczu. Lepiej go nie zmuszaj, bo w końcu przeciągniesz strunę i nocą ucieknie. Ten model tak ma. ;)
A tak serio, to chyba źle diagnozujesz, możliwe że masz problem gdzieś z instalacją i zaczynają się jaja jak wody dostanie.
Porada: Oddaj do mechanika, bo sądząc po twoich kilku postach raczej sam tego nie ogarniesz :cool:
