Adiii Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Witam,piszę z dość nietypowym problemem, mianowicie wypadają mi biegi w czasie jazdy w DESZCZU. Nie mam pojęcia o co chodzi, jak deszcz może wpływać na pracę skrzyni ? Problem objawia się w różnych postaciach:- przy spokojnej jeździe 40-50km/h na 3 biegu, nagle wpada luz (kontrolka od luzu się NIE świeci)- przy zmianie biegu w górę bieg sam się redukuje albo szarpie motocyklem aż wpadnie niższy bieg jeszcze raz napiszę, że wyżej opisany problem występuje TYLKO w deszczu. Nie ważne czy to ulewa czy zwykła mżawka, lekko pokropi i dzieją się jaja ze skrzynią. Od razu napiszę, że nie - to nie powerslajdy, od razu bym poczuł. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Witam,piszę z dość nietypowym problemem, mianowicie wypadają mi biegi w czasie jazdy w DESZCZU. Nie mam pojęcia o co chodzi, jak deszcz może wpływać na pracę skrzyni ?Problem objawia się w różnych postaciach:- przy spokojnej jeździe 40-50km/h na 3 biegu, nagle wpada luz (kontrolka od luzu się NIE świeci)- przy zmianie biegu w górę bieg sam się redukuje albo szarpie motocyklem aż wpadnie niższy bieg jeszcze raz napiszę, że wyżej opisany problem występuje TYLKO w deszczu. Nie ważne czy to ulewa czy zwykła mżawka, lekko pokropi i dzieją się jaja ze skrzynią. Od razu napiszę, że nie - to nie powerslajdy, od razu bym poczuł. Ma ktoś jakiś pomysł?Sprzedaj lepiej tego szatana ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adiii Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Sprzedaj ? Nie takiej odpowiedzi oczekiwałem... Silnik jest ledwo "dotarty", pracuje jak marzenie a ja mam sprzedawać ? To nie są powerslidy, jak tył ucieka to zawsze to czuje, a nawet widzę po obrotomierzu. Jak opona się ślizga to nie wypadają biegi ani nie wchodzi luz wtedy kiedy nie powinien... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaeelloo Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Może po prostu w deszczu but minimalnie Ci się ślizga po dźwigience i za słabo wbijasz bieg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rexar Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 To jest nie możliwe, żeby coś z zewnątrz dostawało się do skrzyni biegów. Może masz dziure gdzieś ? Co ja pie**ole... :banghead: Cytuj 'na zegarze trzysta nie znaczy o męstwie...' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 (edytowane) To jest nie możliwe, żeby coś z zewnątrz dostawało się do skrzyni biegów. Może masz dziure gdzieś ? Co ja pie**ole... :banghead:Mnie sie wydaje że jeżdzi bez świecy i woda mu wlewa się do cylindra, a że ma stary motor i pierscienie puszczają to spływa do silnika, tam się rozrzedza z olejem i ta oto papka powoduje ślizganie tarcz sprzęgłowych :ph34r:PS: rexar... co Ty pie**olisz? :laugh: :laugh: :laugh: Edytowane 31 Sierpnia 2012 przez rafael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek44341 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 według ciebie cbr 125 to stary motor? a po drugie jak można jeździć bez świecy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żółf Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 według ciebie cbr 125 to stary motor? a po drugie jak można jeździć bez świecy? A może po prostu ten motocykl z tych co nie lubą jeździć w deszczu. Lepiej go nie zmuszaj, bo w końcu przeciągniesz strunę i nocą ucieknie. Ten model tak ma. ;) A tak serio, to chyba źle diagnozujesz, możliwe że masz problem gdzieś z instalacją i zaczynają się jaja jak wody dostanie.Porada: Oddaj do mechanika, bo sądząc po twoich kilku postach raczej sam tego nie ogarniesz :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
