Honda xr 400-brak biegów
PINHEAD
Witam kolegów.
Mam problem z moją hondą xr 400 2000r-dziś wybrałem się z kumplami polatać po lasach i po dwóch godzinach jazdy dźwignia zmany biegów została na drugim biegu-tzn-coś się zacieło,dźwignia chodzi do góry i na dół ale jest opór i nie idzie przełączyć na inny bieg-sprzęgło jest ok gdyż da rade ruszyć z dwójki i wysprzęgla normalnie-jak wyłacze moto i próbuje przełączyć w góre czy w dół to słychać takie pukanie i nie da rady nic zrobić-czy może ktoś z was miał taki przypadek?? pomocy bo sezon jeszcze się nie skończył :(
Połóż moto na lewej stronie, zdemontuj prawy dekiel i sprawdź jak wygląda mechanik zmiany biegów, czy przypadkiem się nie zaciął. Jest to taka gwiazdka jakby z taką rolką i kłami. Na pewno rozpoznasz ten element.
Hej-czyli mam zdjąć pokrywe od strony sprzęgła-nie od strony dźwigni zmiany biegów tak??
Hej-dziś zdjąłem pokrywe i ta gwiazdka się obraca a ta roleczka wskakuje na swoje miejsce w gwiazdce-nic tu raczej nie blokuje-ale w środku w skrzyni jest na wałku od dźwigni zmiany biegów taki mechanizm z dwoma rogami-i on raczej nie przerzuca-chodzi o to na fotce
Widze że nie masz szczególnie dużego pojęcia. Oddaj motocykl komuś ogarniętemu i znajdzie Ci przyczynę bez problemu.
Hej-może i nie znam fochowych nazw pewnych części ale jakoś sobie radze-ale jak ktoś pisze o gwiazdce to staram sie odpowiadać w taki sam sposób-oczywiście bez urazy do Ciebie kolego :)
Teraz do rzeczy-jak zacząłem zmieniać biegi tą "gwiazdką" od pierwszego do piątego i z powrotem tak z pięć razy to ten mechanizm na fotce wyżej odbił i zaczął przełączać biegi normalnie i wszystko jest git-po prostu tymi kłami nie obracał tego wałka gdyż był cofnięty cały czas-i tu moje pytanie-czy to się tak zdarza co jakiś czas? Miał ktoś kiedyś taki przypadek?
Ale co było cofnięte? Zrób zdjęcie jak jeszcze nie poskładałeś.
