Ciepły TC problematyczne odpalanie
Witam All,
jak w temacie. Od pewnego czasu zauważyłem, że mój RK TC jak sie nagrzeje ma problemy z odpalaniem. Czasami pacnie od pierwszego, ale często zdarza się, że dopiero za 3 lub 4-tym podejściem i robiąc przy tym sporo huku (metaliczne odgłosy).
Czy może miec na to wpływ stan aku?
Nadmienię, iż zimny zapala od pierwszego strzału.
Liczę na Was :)
Pomożecie??
POMOŻEMY!!!
A może sprzęgło rozrusznika, miałem podobnie. Jak zimny strzał i gada jak cieply juz nie koniecznie, z tym że problem dał się dość szybko zdjagnozować wystarczyło ok 20 prób odpalenia i padł zupełnie, rozrusznik działał, tzn słychać było że się kręci, ale nie kręcił silnikiem. :evil:
I tak jak piszesz przy próbie odpalenia silnik wydawał dość dziwne dzwieki, i mimo ze jest na wytrysku lubił sobie parsknąć. Po wymianie odpala aż miło. :P
Edytowane przez emilio1400
Niestety
zapytałem czy masz gaznik czy wtrysk ?
to jest istotne w doszukiwaniu się przyczyny , nie aku czy rozrusznik
chyba , ze rozrusznik nie kreci albo z oporami ?
Niestety wtrysk...Rozrusznik jakby czasami zakręci po chwili zastanowienia, dlatego pierwsza myśl to aku.. Ale słucham Ciebie.
Niestety
jesli moge .. to przy wtrysku jest wazny akumulator jesli jest slaby powoduje zalewanie i wtedy slabo odpala. gospodarka elektryki nie wydale.
pzdr
ogólnie każdy moto gorzej zapala na gorącym , szczególnie gaznikowce .
jesli zozrusznik kręci sprawdz świece , najlepsze są oryginalne hd , żadne sceraming-i , to właśnie na takich ulepszaczach zaczynają się cyrki z odpalaniem .
kolejna sprawa to czujnik temperatury silnika , dotyczy tylko wtrysku , moze pokazuje złą wartość i komputer silnik wyłącza .
Edytowane przez jery30
Jak to akumulator nie jest wazny ???
Przeciez stan akumulatora to podstawa, specjalnie przy takim silniku jak HD.
Jakiekolwiek oslabienie aku odbije sie natychmiast na szybkosci zakrecenia silnikiem, jak rowniez
moze byc tak ze rozrzusznik bedzie krecil, ale na iskre pradu nie starczy.
To tak abstrachujac od wszelkich mozliwych problemach wtrysku przy slabszym aku.
Stan akumulatora to pierwsza rzecz od ktorej zaczynasz sprawdzanie i chodzi tu o sprawdzenie
akumulatora pod obciazeniem ale bez dzialajacego silnika.
Najlatwiej zrobic to wlaczajac w moto swiatla i mierzac co minute napiecie na klemach aku.
Jery, jest odwrotnie.
Na cieplym silniku opory przeplywu pradu znacznie wzrastaja i przy slabszym aku, lub slabszym ladowaniu sa takie kwiatki.
Przerabialem to wielokrotnie zarowno w motocyklach jak i w samochodach, jako ze przez cale zycie jezdze staruszkami :)
wlasnie uzywalem bmw k 100 to wtrysk i tak bylo jak slaby byl aku to zwlaszcza na cieplym slabo odpalal . po zmianie aku problem ustal..nie wiem jak to sie ma do hd ale....to tez wtrysk co opisywany jest wyzej ..
pzdr
