Kawasaki zrx 1200 szum.
Alkad
Przymierzam się do zakupu tego modelu Kawy. Oglądałem już jedną i zaniepokoiło mnie szumienie z prawej strony silnika, z okolic sprzęgła. Nie wiem czy to normalne dla tego modelu, ale raczej nie bo jest to typowy szum. Bez względu na to czy wcisne sprzęgło czy nie to cały czas szumi. Dodam że motocykl ma najechane 80kkm. Stawiam na to że wina leży po stronie małego łożyska centralnie na środku kosza sprzęgłowego. Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ?
Po prostu trochę zaniedbany silnik.
wypada zajrzeć do napędu wałka wyważającego i wymienić gumowe wkładki sprzęgła przenoszącego napęd na ten wałek.
Na moim miejscu ubierałbyś się w ten sprzęt ?
Nigdy nie zdradził bym Hondy :biggrin: ale jako mechanik uwielbiam Kawasaki bo ciągle coś trzeba naprawiać :biggrin:
Inna przyczyna moze byc rozciagniety lancuszek przeniesienia napedu z rozrusznika, badz tez i uszkodzony jego napinacz. Obydwa elementy sa zaraz pod prawym deklem. Koszt lancuszka 300-350 zl i napinacz okolo 600 zl. Jesli dobrze pamietam, to sa ceny oryginalnych czesci.
