Dziwny problem ze sprzęgłem [CBR954]
rexar
Witam, od niedawna mam dziwny problem ze sprzęgłem. Otóż: wciskanie klamki idzie dość opornie... Muszę konkretnie nacisnąć. Myślałem, że to linka... dobra zamówiłem nową linkę od sprzęgła. Starą zdemontowałem, założyłem nową i... kutwa to samo, różnica jest tak minimalna, że prawie nie odczuwalna (stara linka była mocno zjechana, praktycznie nie szło jej przeciągnąć przez oplot, nowa "chodzi" jak marzenie). Sprzęgło nadal chodzi ciężko. Po 40 minutach jazdy boli mnie cała dłoń od tego wciskania.
Zauważyłem, że na dole gdzie zakłada się linkę na ten zaczep to jest taka sprężynka - czy to ona może stawiać taki opór? Czy może problem leży wewnątrz skrzyni biegów?
'na zegarze trzysta nie znaczy o męstwie...'
A cięzko chodziło juz przed glebą ?
Tak.
a zobacz czy linka ma luz moze jest powywijana w paragraf i dlatego tak chodzi
Linka jest luźna. Nic nie ściska, nie jest wywinięta itd.
Obejrzyj kosz sprzęgłowy czy nie jest powybijany od tarczi przekładek, jeśli jest to od razu przeszlifuj bo będą Ci się w przszyłości blokować.
Coś podobnego powiedział mi pewien motocyklista, którego spotkałem na Orlenie dzisiaj. Zajmę się tym wieczorem. A najlepsze jest to, że dzisiaj mi przestał pokazywać temp. wody/płynu. Mam nadzieje, że to tylko czujnik bo jak sie coś zjarało w zegarach to już lipa.
