Amor skretu do cbr XX
Do użytkowników XX.
Czy sprzęt łapie wam delikatna shime przy prędkościach >100km/h. Jak puszczam fajere to zaczyna go telepać, wystarczy ze dotknę kierownicy jednym palcem i przestaje.
Sprzęt nie jest po dzwonie, geometrie ma ok., opony zmienione. Jedyny pomysł jaki mam to stelaż od kufrów, ale z drugiej strony co on może mieć do przedniego zawieszenia.
Zastanawiam się nad amorem skrętu, ale słyszałem ze do XX to tania rzecz. :crossy:
Macie jakiś pomysł? :crossy:
Jeżeli kupiłeś nowe opony (nowe czyli nowe z 0 przebiegiem i z '04 roku) to pewnie masz nie dokręconą główkę przy kierownicy (jeżeli moto jest na 100% prosty). A jeżeli kupiłeś nowe opony (nowe czyli używane, albo leżaki magazynowe) to prawdopodobie przednia opona jest do kitu ja juz miałem tak 2 razy ze po pewnym zużyciu opony nie mogłem puścić kierownicy bo zaraz ją trzepało (po zmmianie gum jak ręką odjął), w zdrowym motocyklu na zdrowych oponach na równym podłożu amor jest niepotrzebny do jazdy bez trzymania.
adas7 nowe XXy maja fabryczny amortyzator HESD (Honda Electroinic Steering Damper)
......w wypelnionej olejem komorze porusza sie lopatka polaczona z gorna polka widelca za pomoca dzwigni i przegubow.Przy kazdym ruchu kierownicy wypycha ona poprze otwory w obudowie olej z jednej strony na druga.W kanale jest umieszczony zawor magnetyczny mogacy plynnie zmieniac przekroj i tm samym opor przeplywu.Uklad jest sterowany przez komputer,ktory analizuje informacje o liczbie obrotow kol naplywajace z predkoscomierza..Komputer bierze pod uwage nie tylko predkosc lecz takze przyspieszenie .Ponadto maly zbiornik ze specjalnym zaworkiem pozwala na wyrownywanie poziomu oleju,np. wtedy kiedy wzrasta jego temperatura.Jesli przy 100 km/h kierowca nagle doda gazu,zawor magnetyczny zamknie sie mocniej ,niz przy stalym tempie szosowym.Po przekroczeniu 200 km/h zawor magnetyczny zmniejsza przekroj kanalu do minimu i amortyzator kierownicy osiaga max. tlumienie.........................
Taki sytem ma tez nowa CBR 1000 RR
pozdr
2 razy w życiu złapałem shime, kierownica napitalała od ogranicznika do ogranicznika a moto jechało sobie dalej do przodu jak nigdy nic (była taka koleina ze na tarczy hamulcowej się oparłem).
Tak się zastanawiam czy faktycznie nie wywalić przedniej opony i tak ich nie lubię (michelin pilot).
Szkoda mi tylko robić to przed wakacjami jest jeszcze zdrowa, a mam przed sobą 5000 km po Chorwacji. Zakupiłem co prawda Dunlop 207 (produkcja 04- kwiecień) ale miały być do fisiowania po powrocie.
Nawet nie wiedziałem ze nowy XX ma takie boosery jak HESD, skoczę do boldorka i zobacze jak oni tam zamontowali ten amotyzator.
Dzięki
Chyba wiele nie zobaczysz, bo to nie jest taki "typowy" amortyzator. W hondzie jest "wkomponowany" w górną półkę, i jest to raczej z wyglądu taka skrzyneczka, niż walec. Ale na pewno doradzą Ci tam jaki amorek i jak zamocować. A skoro w nowym XX jest w standardzie, to znaczy że generalnie są powody i przydaje się.
W boldorku amor pewnie z 5 tyś kosztuje. W nowym Xsie dołożyli amortyzator prawdopodobnie bardziej do celów marketingowych niż użytkowych. Tyle czasu klepią iksa ze musza coś zmieniać bo traci na atrakcyjności.. VFR się zmienia, 600 i 1000 się zmieniają a XX od początku taki sam.
Nie zmienia to faktu ze amortyzator dobra rzecz
miałem kilka xx a dokladnie 3 -no koniec szpanowania
Po co ci amor????xx jedzie jak po szynach
moja rada dokręcic główke ramy. sprawdzic czy koła są proste , nastepnie czy tarcze sa proste ,czy jest luz w glówce ramy jak wszystko jest o.K i nadal telepie to sprzedawaj grata w ch*j
P.S xx to naprawde piekna maszyna taki masywny a jednocześnie zwrotny i dynami :buttrock: :P :P :clap: czny napewno kiedyś kupie jeszcze 1 :clap: :D :D :mrgreen:
