Rodzaje montowania kufrów
Witajcie.
Mocno się jeszcze miotam w tę i z powrotem, ale prawdopodobnie moim kolejnym zakupem będzie jakiś Funbike typu Pegaso.
Problem jest taki, że większość z nich (a niewiele tego niestety jest na sprzedaż :/ ) nawet jeśli posiada jakieś kufry to są to plastikowe pojemniczki w jakich ja noszę kanapki na drugie śniadanie.
Dlatego wydumałem, że być może dobrym wyjściem będzie zakup egzemplarza ze stelażami pod kufry i osobno kufrów.
I tu pojawia się moja kompletna niewiedza w tym temacie.
Czy do takiego stelaża mogę zamocować dowolne kufry? Czy są jakieś różne patenty i po czym rozpoznać wtedy co spasuje, a co nie?
Marzą mi się jakieś, choćby używane aluminiowe pudła za ~800zł, widziałem, że można dorwać takie na allegro m.in.
Czy sprawa jest prosta - kupuję i zakładam do stelażu, który jest, czy to jakieś kombinowanie będzie i lepiej szukać kompletów ze stelażami?
I co z mocowaniem pod central? To jest uniwersalne, czy jeśli jest płyta to muszę szukać czegoś konkretnego pod dany patent? Bo chciałbym kawałek pudła w który wejdą mi co najmniej dwa kaski...
Z góry dzięki za pomoc!
  • 3 tygodnie później...
Cześć.
No tylko sw-motech robi stelaże kompatybilne z różnymi markami kufrów ale zerknąłem na stronkę producenta i do twojego sprzęta nie ma nic ze stelaży bocznych.Givi coś ma do Pegaso 650 Strada / Trai. Dokładnie centralny stelaż pod kufer.
Kilka faktów ułatwiających poruszanie się:
1. przeważnie trzeba kupić 3 rzeczy -
stelaż (dedykowany do motocykla),
płytę mocującą (dedykowana do konkretnego rodzaju stelaża np, stelaż givi FZ to płyta mocująca do stelaża FZ i wybranego kufra. Tu uwaga kufer w przypadku Givi może być monolock lub monokey (różnica za chwlię). tak więc płyta ędzie do stelaża FZ i kufra np monolock.
Kufer - monolock to taka podstawa co nie jeden schodząc z koła zostawił ją na asfalcie. Monokey to ładownośc do 10kg a nie do 3kg. podwójne ścianki itp. Jak będziesz miał około 45 L to bez problemu wejdą 2 kaski. w mniejszych lepiej mierzyć.
Z tymi stelażami i płytami to w wielu markach jest podobnie.
Może ciekawą opcją będzie stelaż wydumka a płyta i kufer sw-motech. Jest tam jedna taka co można ją kręcić do byle czego ale pasuje tylko pod traxa (fajny aluminiak.
Druga opcja to wydumka i zakup kufra givi i płyty uniwersalnej (w monolocku jest w zestawie). W tej uniwerslanej jest tyle dziur, że na pewno dasz radę przytwierdzić to do stelaża wydumki.
  • 2 lata później...
Nie znam się na kufrach, więc potrzebuję małej pomocy. Został Mi po Transalpie Wingrack i nie mam pojęcia czy jest to mocowanie monokey czy monolock. Poniżej zdjęcie.
10909_904456902904738_203020678817762098
Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji.
Primum non nocere.
No właśnie zacząłem rzeźbić stelaż pod centralny i przypomniało Mi się że mam jeszcze wingracka i dwa boczne kufry givi 21L, to od razu pokombinuje z tymi bocznymi. ^^
edit:
Nooo i właśnie kupiłem jeszcze płytę monokey za śmieszne pieniądze :)
http://olx.pl/oferta/plyta-pod-kufer-glowny-monokey-CID5-ID67h2N.html#d1aff735f0
Primum non nocere.
Żeby się nie rozleciała ze starości jak moja płyta która odpadła z kufrem.To co ostało przy stelażu wykruszyłem rękoma.
Fajnie że tuż pod domem a nie gdzieś w trasie czy na ruchliwej ulicy.
Edytowane przez pancur
Przeglądając płyty widziałem same plastiki, nie wiem dlaczego, ale właśnie ich się boję że mogą nie wytrzymać. Ta jest ze stalowych rurek i wydaje Mi się dość solidna. Zobaczymy jak przyjedzie kurier :)
Co do przygody z kufrem, też miałem... jeszcze w Hornecie wracając z Borek 2012 złamał Mi się stelaż pod centralnym (samoróbka poprzedniego właścieciela), bo chyba przegiąłem z obciążeniem albo z prędkością, a może z jednym i drugim :P
Nikomu nie życzę widoku "dyndającego" kufra w prawym lusterku :D
Primum non nocere.
  • 2 tygodnie później...
Miała być płyta i nie będzie. Sprzedający Ją wystawił i okazało się że jednak jej nie ma... szczęście że miał być kurier za pobraniem a nie wpłata na konto...
Primum non nocere.
