zlk Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 (edytowane) Witajcie! :)Moja RS'ka od dłużeszego czasu gubi obroty tzn. tak jakby blokuje ją przy 8 tysiącach i od razu mówię, że mam odblokowany moduł, więc to nie to. Wszystko się zaczęło od tego, że gdy docierałem poprzedni cylinder to zabezpieczenie od sworznia wywaliło i wpadło do silnika tzn. w miejsce wału. Okej.. zostało to wyciągnięte, lecz po pewnym czasie zaczął tracić obroty.Myślałem, że to może wina wału, więc został rozpołowiony silnik i założone takie części jak: łożyska, uszczelniacze, wał, cylinder(nowy). Co się okazuje? Aprilia stała się bardziej "zwinna", lecz tylko do 8 tysięcy obrotów. Co może być przyczyną? Miało ktoś takie coś kiedyś jeśli chodzi o obroty? Proszę o pomoc - każda jest cenna.Ps. Nie piszcie tylko, że to wina świecy czy innego duperelka(chociaż czasami chodzi o duperelek : D ) - licze na poważne wypowiedzi, które pomogą lub przynajmniej naprowadzą na przyczyne. Edytowane 24 Maja 2012 przez zlk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Sprzęgło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Co ma sprzęgło do blokowania obrotów? Jestem ciekaw czemu na dzień dobry wykluczyłeś świecę... Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RsMen Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 A sprawdzałeś czy zawór wydechowy się otwiera? Może się zablokował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlk Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Co ma sprzęgło do blokowania obrotów? Jestem ciekaw czemu na dzień dobry wykluczyłeś świecę...Wymieniałem ją, a tak w ogóle to chyba nie możliwe, że aż tak spadły by obroty od świecy.. hm.. w sumie może i tak - gubi iskre, ale raczej to nie to. Btw. podobano jeśli się zegnie ten pręcik na świecy to większa iskra jest, a jak odegnie to mniejsza. Z tym to prawda, co nie? A sprawdzałeś czy zawór wydechowy się otwiera? Może się zablokował?W sumie nie wykluczone, trzeba to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 W rs 50 nie ma zaworu wydechowego ;) tak samo jak w innych motorowerach z silnikiem AM6.A co do swiecy to musi byc taka przerwa jaka zaleca producent, nie pamietam ile bylo w am6 ale chyba 0.6mm jak bedzie za duzo albo za malo to iskra bedzie slabej jakosci i bedzie sie tak dzialo jak dzieje sie u Cb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Jaki cylinder kupiłeś? Nie jest on przypadkiem różowy albo żółty? Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlk Opublikowano 25 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Dokładnie - tak jakby różowy, ale jeśli chodzi o chińskie to nie są takie złe - mój kolega ma 70'tke(żółty) i w miare dobrze chodzi już sporo czasu .. wyciąga prawie 130 na nim chociaż ma ciężko bo zębatka 19. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Walczyłem z tym gównem w 2 RSkach, jakość wykonania - masz rację nie zła tylko tragiczna, jedynym rozwiązaniem na poprawę pracy była zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu, ale rewelacji, bo do równej pracy na tym cylindrze nie dojdziesz. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Ja jak do mojego rieju wsadzizlem ten rozowy to ladnie chodzil i bylo czuc roznice w mocy. Ale to chinska produkcja i zalezy jak komu sie trafi :D a co do tych 8 tys obrotow to nie zapomniej ze trzeba zmienic dysze i wyregulowac gaznik. Zapewne dostaje za malo paliwa zeby sie wyzej krecila ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlk Opublikowano 28 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 (edytowane) Dysza już była zmieniana i to nic nie dało - jedynie wzrosło spalanie, a gaźnik mam wyregulowany. Obstawiam na wydech. Co myślicie? Macie jakieś pomysły? /edit.Teraz jeszcze mam zamiar wpakować większy gaźnik bo to jednak większy cylinder i zobaczymy czy cokolwiek się poprawi. Edytowane 28 Maja 2012 przez zlk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 A jaki masz teraz ? 16.5mm spokojnie starczy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlk Opublikowano 29 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Hm.. a 21mm bedzie dobry? Bo gdzieś czytałem, że w te chińskie 80'ki pakują właśnie 21mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Nawet i do 50 mozna wsadzic 24mm... ale to prawie nic nie da. Ale jak masz gaznik 12mm... a takie tez byly montowane to troche za maly i moze byc ze przez to sie muli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 (edytowane) do 50 ideałem jest 17,5 , większe to już do 70 itd bo się najzwyczajniej w świecie nie opłaca Edytowane 31 Maja 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
