samoistna zmiana poziomu paliwa w gaźniku
kiki
Mam takie pytanie- czy jest możliwe aby poziom pływaka zmienił (zmniejszył się) bez ingerencji w gaźnik.
Parę dni temu koledze motek zaczął jeździć na 3 garach a paliwo lało się przelewem. Pierwsza myśl, że cieknie zaworek. Gaźniki poszły na stół i okazało się, że poziom pływaka na jednym gaźniku z 10mm zmniejszył się do 5 mm....
Czy jest taka możliwość, że jak motek prychnął w gaźnik to blaszka w pływaku się zgięła? W motocyklu praktykowane były zabawy w stylu- "odcina" i walenie z rury.
Edytowane przez kiki
To raczej niemozliwe zeby sie sam przestawil.
Nacisk na blaszke musi byc konkretny zeby ja podgiac i przylozony we wlasciwym miejscu.
A nie bardziej prawdopodobne jest zalapanie paprocha ze zbiornika, ktory spowodowal
niedomykanie sie zaworka ?
No właśnie jak rozebrałem gaźnik to był czysty, gniazdo zaworka też nic w sobie nie miało. Pamiętam jak 2-3 miechy temu czyściłem te gaźniki to wszystkie poziomy były równe. Chyba, że właściciel coś pogrzebał i nie chce się przyznać...
