azjablonski Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam.Niedawno kupiłem Honde VFR 800 z 1999 roku. Mam jeden problem z którym nie jestem w stanie sobie poradić,Motocykl nie wkręce się na obroty podczas postoju w momencie gwałtownego odkręcenia manetki gazu do końca. Pojawia się efekt zalewania silnika. Po chwili zadławienia się zaczyna nabierać obrotów. W momencie gdy odkręcam manetkę płynnie wszystko jest ok i kreci do końca. Cała operacja przeprowadzana na rozgrzanym silniku. Dodam że wymieniłem świece i filtr powietrza. Co może być przyczyną?Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Regulacja wtrysku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 posprawdzaj wszystkie wezyki, ostatnio robilem taka vfr800 i pod airboxem jest meksyk jesli chodzi o ilosc wezykow, synchro wtrysku nie ma raczej nic do tego. A od kiedy Tobie sie tak dzieje? z dnia na dzien sie to stalo? czy cos w nim ostatnio grzebales? Lewa. Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Wprowadź kompa w tryb diagnostyczny (wkładasz do czarnej dwupinowej wtyczki pod siedzeniem zworkę i przekręcasz kluczyk) zanim rozbierzesz pół motocykla. Odczytaj kody i napisz tutaj, albo ściągnij serwisówkę i tak znajdziesz. Kody odczytujesz na podstawie mrugającej kontrolki Fi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azjablonski Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Zrobiłem diagnostykę, ściągnąłem serwisówkę i wyszło mi że TPS. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Bardzo prawdopodobne.Masz serwisówkę i tam są procedury diagnostyczne aby sprawdzić TPS. Musisz zacząć od ciągłości połączeń i zasilania. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Zrobiłem diagnostykę, ściągnąłem serwisówkę i wyszło mi że TPS. Co wy na to?TPS to w układzie wtryskowym jeden z głównych sygnałów więc sprawdź go zgodnie z tym co piszę serwisówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azjablonski Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Sprawdziłem go tak jak każe serwisówka ale wszystko wyszło ok. TPS jak każdy potencjometr może uledz zużyciu i zacinać się lub nie działać płynnie czy jak kto woli liniowo i tak też jest w moim przypadku z tąd też pomysł wymiany.Moja mała proźba do forumowiczów. Czy możecie sprawdzić to w swoich moto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 najlepiej pytaj na forum owners vfr , jesli sprawdzenie tps nie wymaga rozebrania pol motocykla to mnoge go sprawdzic u siebie, Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azjablonski Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Do sprawdzenia TPSu trzeba zdjąć zbiornik i wyjąć całego airboxa bo inaczej nie da sie wtyczki wypiąć. Zastanawiam się tylko czy może inni użytkownicy VFR mają taki problem. Podczas jazdy usterka jest nie do wykrycia tylko na postoju. Gdybyś mógł sprawdzić ten objaw u siebie i coś o tym napisać byłbym wdzięczny tj. odkręcić manekę gwałtownie do końca i jaka jest reakcja silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 u mnie napewno nie ma problemu z dlawieniem sie , odkrecam i silnik odrazu wkreca sie na obroty. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Do sprawdzenia TPSu trzeba zdjąć zbiornik i wyjąć całego airboxa bo inaczej nie da sie wtyczki wypiąć. Zastanawiam się tylko czy może inni użytkownicy VFR mają taki problem. Podczas jazdy usterka jest nie do wykrycia tylko na postoju. Gdybyś mógł sprawdzić ten objaw u siebie i coś o tym napisać byłbym wdzięczny tj. odkręcić manekę gwałtownie do końca i jaka jest reakcja silnika.Czyli sprawdziłeś płynność działania TPS za pomocą miernika? Jeśli jest z nim coś nie tak to musisz podmienić i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azjablonski Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 I właśnie zamówiłem niestety używany. Po wymianie opiszę efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azjablonski Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Wymiana TPSu nie pomogła.Może macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Czy przed kupieniem skasowałeś ten błąd i sprawdziłeś jak się zachowuje? Mam do zmaglowania cały rozdział 5. Zacząłbym od czujnika temp silnika ECT. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
