borys_moto Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Witam niedawno kupiłem varadero 1000 kolega oglądał i zwrócił uwagę na miejscowe zczarnienie tarcz hamulcowych. Mówił ze pewnie kończą się klocki. Ja klocków nie ściągałem ale widać ze są jeszcze grube. Płyn i tak niedługo będę wymieniał macie pomysł skąd te czarne ślady czy jest to normalne kolega mówił ze tarcze powinny błyszczec dzięki z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dirty Harry Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Miałem podobnie po zakupie swojego szpeja.Klocków faktycznie jeszcze trochę było, ale tak jakby się rozwarstwiały / kruszyły :blink:.Po wymianie na nowe problem problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam niedawno kupiłem varadero 1000 kolega oglądał i zwrócił uwagę na miejscowe zczarnienie tarcz hamulcowych. Mówił ze pewnie kończą się klocki. Ja klocków nie ściągałem ale widać ze są jeszcze grube. Płyn i tak niedługo będę wymieniał macie pomysł skąd te czarne ślady czy jest to normalne kolega mówił ze tarcze powinny błyszczec dzięki z góry za pomocMozesz mieć lekko zapowietrzony układ - klocki cały czas cisną lekko na tarcze . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 A hamulce biorą normalnie? Bo może uszczelniacze na lagach puściły i kapią na klocki, etc.. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Mozesz mieć lekko zapowietrzony układ - klocki cały czas cisną lekko na tarcze .Od kiedy klcki cisną na tarcze jak układ jest zapowietrzony?Mogą klocki być stare, jak równiez krzywe tarcze i nierówno biorą stąd miejscowe przegrzania i taki efekt. Następny problem to zeszklone klocki, które po wymianie nie zostały prawidłowo dotarte czyli dostały od razu kilka za mocnych hamowań. Możesz wyjąc klocki, i na płaskiej powierzchni odrobinę zetrzec okladzinę (jeśli jest przypalona, spękana i błu=yszcząca) i odtłuscić tarcze. Później pojeździć trochę bez ostrych hamowań l;ub od razu zmień na nowe. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) Od kiedy klcki cisną na tarcze jak układ jest zapowietrzony? Od wtedy gdzy zdejmujesz cały układ (nie pytaj po co , widizałem taką akcje) i wieszasz na scianie byle jak i potem byle jak montujesz na moto i gdzies w miedzyczasie wciskasz klamkę :D Edytowane 10 Maja 2012 przez janosikkk Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Od wtedy gdzy zdejmujesz cały układ (nie pytaj po co , widizałem taką akcje) i wieszasz na scianie byle jak i potem byle jak montujesz na moto i gdzies w miedzyczasie wciskasz klamkę :DW takim wypadku trzeba cofnąć tłoczek przed założeniem na tarczę zacisku ale nadal w tym co napisałeś nie widzę powodu do zaciskania się klocków na tarczy (zakładam, że układ nie rozkręcony). Jak rozkręcony to odpowietrzyć. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Miałem czarno-brązowa tarczę jak mi się zacisk przyblokował. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
