POWITANIE + PROBLEM Z DT /WYCIEK/
przede wszystkim chce się przywitać - to moj pierwszy post :evil:
Mam problem z moja YAMASZKĄ DT /rocznik 96/ - zauważyłem, że pojawił się wyciek w okolicach dźwigni zmiany biegów. Jest niewielki /kilka kropel przez noc/ ale zawsze.
Raz w życiu byłem w serwisie i po tym jaki mi wystawili rachunek obiecałem sobie, że więcej tam nie pójdę i będę się starał sam wszystko naprawić.
Podejrzewam, że ten wyciek to tylko kwestia simeringa, chciałbym was poprosić o wytłumaczenie mi /łopatologicznie - to mój pierwszy motocykl/ jak go wymienić. Czy mam go jakoś wydłubać?
Acha, DT stoi teraz 50 km od miejsca w którym mieszkam i nie mam możliwości sprawdzenia jaki to ma być simering, zna ktoś jego wymiary? I gdzie mogę go kupić w Krakowie lub przez neta?
pozdrawiam
wojtek
czyli można go czymś podważyć, wyciągnąć i wystarczy wyczyścić?
Nieraz wystarczy ale raczej bedziesz musiał kupić nowy. Orginalnego nie zamawiaj bo Cie 120 zł policzą ( mnie tak chcieli) tylko zapisz wymiar i kup w jakimś sklepie z simeringami i łożyskami.
A czy jak go wyciągnę to reszta oleju nie wycieknie?
Połóż motocykla na prawym boku to nic nie wycienie. Pisałeś ze teraz i tak cieknie ( nawet te kilka kropel przez noc) wić skontroluj stan oleju przez wizjer w deklu.
Ja go wyczyściłem wykałaczką, bez wyciągania :( Poprostu czasami coś tam wejdzie, np. jak się jedzie przez jakieś zarośla :evil:
Jak będziesz chciał go wyciagnąć to musiasz odkręcić cała pokrywe, bo inaczej możesz go uszkodzić, ale co tam Polak potrafi (kumple robili bez rozkręcania w dt 80) !!! :(
Nie jestem na 100% pewny bo nie widzę teraz motocykla, ale moja DT nie ma chyba w deklu żadnego wizjera poziomu oleju.
Co do zdejmowania pokrywy to jej zdjęcie chyba nic nieda bo lewarek biegów wychodzi z kartera /tak mi sie teraz wydaje ale pewny nie jestem bo jej nie widze/
Czy ktoś użytkowników DT może mi podać rozmiar tego simieringa, bo jak bede jachał na weekend na wieś /tam mam motor/ to chcę juz go mieć kupionego.
Acha, jaki polecacie olej do skrzyni biegów?
masz na pewno z boku śrubke kontrolną oleju. po prostu wykręcasz ją jak motor stoi prosto i patrzysz czy leci olej, czy nie. jeśli nie leci to musisz dolać. uważaj jak będziesz ją wkręcał bo łatwo jest zerwać gwint jeśli ci krzywo wejdzie.
http://www.motul.pl/products/proukty%20poz...expert10w40.JPG
TRANSOIL EXPERT 10W40 ja go leje do husqvarny i jest wszystko w porządku. i nie dolewaj do tego co masz tylko rozgrzej silnik, i odstaw na dłużej żeby sie wylał stary olej dokładnie i dopiero wlej nowy
OK, dzieki za wszystkie posty. Może mi ktoś jeszcze wyjaśnić jak dokładnie wymienić ten simering? Czy da się bez ściągania pokrywy?
Acha, mam na skrzyni założoną blokadę, wiec moze przy wymianie oleju zdejmę dekiel i ją usunę. Jak ona dokładnie wygląda i w którym jest miejscu? Czy dekiej jest na jakiejś uszczelce, czy ona nadaje się do ponownego założenia?
mam jeszcze jedną prośbę do użytkowników DT 125 /mój model - 1996/, aby odczytali wymiary tego simeringa i podali mi na forum. Na weekend jadę pojeździć w góry, tam trzymam motocykl więc chcę wcześniej kupić simering i od razu założyć.
pozdr.
