[CBR] Brak iskry. Zapłacę!
Cześć, wczoraj moto odpalałem chodzilo dobrze. Dzisiaj zmieniłem wiązkę elektryczną i moto już nie odpala, nie ma iskry. Od czego zacząć sprawdzać?
Dodam, że starej wiązki nie mam możliwości wrzucić bo jest pocięta i roz**bana.
Motocykl: CBR 600 PC23
Zapłace 30zł komuś kto napisze mi po kolei na jakich kablach jakie ma być napięcie i co po kolei sprawdzać. Nie chcę wieźć moto do elektryka bo wymieni wszystko i zapłace 1000zł.
Opcja pierwsza, zamontowałeś niewłaściwą instalacje (rocznik nie ten lub typ motocykla) albo druga, masz coś nie halo z guzikiem odcięcia zapłonu na kierownicy. Jeśli dobrze widzę to wg schematu nie odcina rozrusznika tylko zapłon.
To teraz porównaj ze starą wiązką podłączenia czujników stopki , luzu albo przechyłu - któryś pewnie miałes niesprawny i zmostkowany w starej instalce .
Dodam że w tej nowej wiązce nie ma dwóch pinów w kostce od modułu. Od stopki bocznej i biegu jałowego (luzu). Czy to może wpływać na brak iskry?
Wyczytałem gdzieś żeby podłączyć mase do tych dwoch pinow z modułu odpowiadających za czujnik stopki i czujnik neutrala
Edytowane przez Istquai
Niech pójdzie na skróty i najpierw zmostkuje te czujniki żeby tymczasowo ominąć potencjalne przyczyny a potem się zacznie eliminacje. Tylko jeśli dobrze pamiętam to czujnik stopki i luzu odcinają też rozrusznik żeby nie pociągnęło motocykla.
Ze schematu wyraźnie wynika że się masują , ale przejrzyj go raz jescze po ja po łebkach patrzyłem . Jeżeli piny się masują to zmostkowanie nic ci nie da .
Dobra , widze żeby działał to ma być połączony z przewodem masowym oznaczonym jako "G" . Masz go w kostce przy module.
Nie widze czujnika luzu a bez tego tez może nie zapalić .
Czekaj , czy ja dobrze rozumiem ,czy przewód "G" masz doprowadzony do modułu ? To jest masa , w tej instalacji . Musi być . I czy jesteś pewien odnośnie innych połączeń. Bo zaraz uwalisz moduł .
Dobra , mozesz te dwa oznaczone na czerwono przez ciebie zmostkować . Efekt będzie identyczny jak zmasowanie.
No tak, na obrazu zaznaczyłem jak miałem połączone w starej wiązce i moto odpalało. A mase wezmę z zielonego kabla.
Czujnik luzu jest po prawej stronie, "Neutral Switch"
Zrobiłem tak jak napisałem wcześniej i nic nie dało. Coś ewidentnie nie łączy bo wcześniej krecił rozrusznikiem a teraz nawet nie kreci rozrusznikiem ;/
Można jakoś sprawdzić moduł czy jest sprawny?
